查看: 2210|回复: 18
UV-固化硅橡胶
cd-snail 发表于 2016-4-19 23:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前加成型硅橡胶主要采用热固化方式,目前已有光固化硅橡胶技术,相比热固化,能节省能量、提高生产效率;如果推广UV-固化硅橡胶,市场前景如何?对UV-固化硅橡胶感兴趣,可联系1478514038@qq.com交流。
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2016-7-20 16:41:03 | 显示全部楼层
    光固化对半透明的液体胶估计效果很一般吧,特别是模具胶那些,个人觉得光固化做三防漆之类的薄层或者高透明的可能会有些效果
    回复 支持 1 反对 0
    china_zeng 发表于 2016-4-20 09:04:05 | 显示全部楼层
    能不能讲讲机理这些,采用什么原料
     楼主| cd-snail 发表于 2016-4-20 10:23:44 | 显示全部楼层
    机理与热固化一样,还是催化剂引起硅氢加成。
    zhiyanct 发表于 2016-4-20 11:29:25 | 显示全部楼层
    需要加入光引发剂吗,硫化时间是多长?
     楼主| cd-snail 发表于 2016-4-20 11:40:55 | 显示全部楼层
    加入催化剂后,在uv光下即可硫化;硫化时间与硅橡胶配方及厚度有关,时间秒到几分钟。
    china_zeng 发表于 2016-4-20 13:31:59 | 显示全部楼层
    产品有气味吗
     楼主| cd-snail 发表于 2016-4-20 16:19:10 | 显示全部楼层
    产品与普通硅胶一样,无气味!
    c8151157 发表于 2016-7-5 08:47:21 | 显示全部楼层
    厚度 最大多少
     楼主| cd-snail 发表于 2016-7-8 13:15:58 | 显示全部楼层
    目前已做到15mm.
    c8151157 发表于 2016-7-8 13:31:52 | 显示全部楼层
    多长时间   需要制品透明吗啊
    还有 就是 操作时间 多久呢
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    lizhehui123 发表于 2016-7-8 14:20:17 | 显示全部楼层
    新颖的东西
     楼主| cd-snail 发表于 2016-7-8 15:46:10 | 显示全部楼层
    多长时间   需要制品透明吗啊
    还有 就是 操作时间 多久呢
    制品最好是透明的,类似LED封装胶;
    室温条件下,操作时间比较长,可放置至少一周,很容易操作,需要固化时,在UV光照下,几分钟内固化。
    c8151157 发表于 2016-7-8 16:27:09 | 显示全部楼层
    制品最好是透明的,类似LED封装胶;
    室温条件下,操作时间比较长,可放置至少一周,很容易操作,需要固 ...
    如果 不是透明的  厚度  可以做多厚  多长时间
  • 签到天数: 588 天
    plsdklye 发表于 2016-7-8 19:13:24 | 显示全部楼层
    UV固化硅橡胶耐温只有160-170度   比热固化的耐温差了不少   是个缺点!
    补充内容 (2016-7-8 23:08):
    设备投资比较热固化也要贵一些!
  • 签到天数: 56 天
    hongchen 发表于 2016-7-10 10:12:32 | 显示全部楼层
    学习了!!
