查看: 730|回复: 3
[工具软件] 有机硅树脂涂料的性能及用途
    5 小时前
  • 签到天数: 142 天
    webmaster 发表于 2016-4-18 22:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于有机硅缩聚物中存在着比较稳定的类似无机酸盐的分子结构Si-O-Si,因此不论是液体、固体或弹性体高聚物,都具有很高的耐热性和化学稳定性,优良的电绝缘性和非常好的憎水性。
        1)耐高温
    一般合成树脂漆耐热温度约在150℃以下,而有机硅漆可在200℃下长期使用。若加入高温颜料,耐热可达400℃ ~ 500℃,特殊的也可以达到800℃ ~ 900℃。因此适用于涂覆耐高温部件。
        2)电气性能及憎水性号
    由于有机硅漆分子外层具有一层非极性有机基因及分子的对称性,因此成为其具备良好电绝缘性能和憎水性的基本原因。在绝缘性方面,不仅绝缘电阻高,而且在击穿幅度与耐高压电弧电火花等方面均表现出优良的性能,因此可用于浸渍电机及绝缘性能要求较高的部件上,以提高绝缘部件的绝缘等级。
    有机硅漆膜浸于水中168h,吸水率约为0.2%,故有机硅漆适宜于高温、受潮环境下使用。
        3)表面活性大、张力小
    由于聚硅氧烷是对称的分子,取代基又是非极性的有机基团,因此整个分子式非极性的。分子间的作用力小,分子本身的内聚力亦小,所以表面张力小,当其分散在表面张力较大的介质表面时,能把介质分离开,而且因为它本身和介质间分子的作用力也小,故它能降低介质的表面张力,使之不易形成泡沫。这就是硅油可以用在制漆中起消泡作用的原因,因此,可以再配漆中作为消泡剂、流平剂,防止漆膜发光、麻点等,用量为0.2% ~ 0.3%。
        4)耐寒性好
    由于有机硅漆大分子本身的结构,分子之间吸引力较弱,这样就赋予它有良好的耐寒性。纯有机硅的耐寒性为-50℃左右,而聚酯改性的有机硅漆W31-1可耐-80℃以下温度,因此,此漆又可在较寒冷的地方使用。
        5)良好的耐化学药品性
    由于有机硅漆中有醚键的存在,固有耐化学药品的良好性能。例如漆膜浸于2%醋酸:10%盐酸、10%硝酸、10%硫酸、10%烧碱、10%氮化钠或丁醇、煤油中,经100h后,漆膜仍良好。
        5)防霉性良好
    因为有机硅漆中不含有油的成分,因此霉菌无法在有机硅漆膜上生存,使有机硅漆有较好的防霉性能,适用于涂覆在由特殊防霉性要求的部件上。
    总之,由于此类漆具有上述良好的性能,所以它成为电器仪表、国防工业上不可缺少的涂料,目前已被广泛地应用在耐高温机械设备(如锅炉、高温反应塔、烧结炉等)、H级绝缘材料、长期维护的室外设备、耐化学腐蚀设备等方面。
    gysml 发表于 2016-4-19 08:47:45 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享、
    china_zeng 发表于 2016-4-20 09:09:16 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享
    绿豆芽儿 发表于 2016-4-22 21:42:17 | 显示全部楼层
    MQ树脂也是属于这个范围吧
