查看: 1863|回复: 5
畅谈硅酮粉
zhuanhan22 发表于 2016-4-16 17:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高聚物的在熔融之后通常具有较高的粘度,在加工过程中,熔融的高聚物在通过螺杆、浇口等流道时,聚合物熔体必定要与加工机械表面产生摩擦,有些摩擦在对聚合物的加工是很不利的,这些摩擦使熔体流动性降低,同时严重的会使薄膜表面变得粗糙,缺乏光泽或出现流纹。
硅酮粉在高聚物中的内润滑和外润滑所能体现出来的作用有:
有效提高改善加工性能,高混料速率、流动、充模、脱模减少模头积聚物
明显降低摩擦系数,提高滑爽性,减少加工能耗,提高生产效率,延长加工设备使用寿命
改善颜填料的分散性,具有良好的稳定性和非迁移性
有效提高塑料的熔融速率和变形性,降低黏度改善塑化,防止熔体爆裂
提高塑料制品表面的光滑感、光泽度、触感和耐磨性、耐腐蚀性、耐老化性,增加伸长率和悬梁冲击强度
配合有机金属盐硬脂酸镁、聚磷酸铵、氢氧化铝、季戊四醇的混合物等共混,既能与基材聚合,又与有机硅聚合物发生协同反应,提高两种聚合物的互渗性促进碳层的生成。
而现有市场上的硅酮粉由于颗粒粒径过大(50微米),所以一般只能起到外润滑作用而不能完全体现出上述硅酮粉特点。只有单分散、小粒径(0.5微米)才能充分达到降低能耗、提升效率的目的。
    jushan33lu 发表于 2016-4-18 20:52:18 | 显示全部楼层
    硅酮粉是由哪些原料组合而成?
     楼主| zhuanhan22 发表于 2016-4-19 08:18:44 | 显示全部楼层
    白炭黑+硅油
    gysml 发表于 2016-4-19 08:58:47 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享、
    china_zeng 发表于 2016-6-8 10:39:49 | 显示全部楼层
    怎么做成固体的呢?
     楼主| zhuanhan22 发表于 2016-6-24 10:35:00 | 显示全部楼层
    怎么做成固体的呢?
    这个问题我不知道怎么回答。
