查看: 1901|回复: 6
[工具软件] 太珍贵了,汉高内部的热熔胶培训资料
  • 签到天数: 164 天
    webmaster 发表于 2016-4-12 17:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [size=1em]热熔胶基础知识----定义和组成
    定义:100%固含的热塑料性物质。常温下是固体,加热后在熔融状态下涂布,冷却后固化形成粘合的一种粘合剂。
    基本组成:
    高聚物—胶本身的内聚强度, 机械性能及粘合性
    增粘树脂—对材质的湿润性,粘合力,初粘力及韧性
    稀释剂—控制粘度及固化速度,增加润湿性及韧性
    抗氧剂—降低在加热状态下胶的粘度,颜色及味道的变化
    其它--提供颜色, 降低成本,控制胶在熔融状态下的流动性
    必须知道的相关词语:
    粘度:稀稠度,热熔胶在某一温度下的流动性(HG/T3660-1999)
    Brookfield RVT 粘度計
    设定测量温度
    选择转子 29/27/21号
    选择所需转速 RPM
    读取在 20 - 80% 间的数值为宜
    粘度与施工性能密切相关
    粘度太高
    粘度太低
    润湿差
    润湿好
    喷胶量少
    喷胶量大
    喷胶压力大
    喷胶压力要小
    轮子上胶量多
    轮子上胶量少
    拉丝机会高
    拉丝机会低
    胶上后不流动
    胶上后会流动
    胶上后不易压扁
    胶上后易压扁
    软化点:环球法(GB/T15332-94)
    以甘油 (glycerine) 为加热媒
    样品备制后需于室溫下留置隔夜
    溫度上升速度約 5oC/分钟
    记录环上放置的金属球穿过金属环跌至测量架底部时的温度
    热稳定性:热胶放置于高温下一段时间后,其物理及化学性质的变化(GB/T16998-1997)
    將100克重胶样放入玻璃瓶中,以铝箔膜封住瓶口,置入热风循环的恒温烘箱  ·在180oC加热72小时后取出,观察老化结果,检测粘度变化。
    检测项目:
    是否碳化及程度
    是否结皮及程度
    是否分层及程度
    是否胶化及程度
    是否凝胶及程度
    老化后稀稠度的变化
    粘度变化(变大/小)
    涂布不均
    结皮
    堵塞喷嘴
    碳化
    堵塞喷嘴,影响胶缸传热
    分层
    热胶性能不均一
    凝胶/结块
    热胶物理化学性质有质的改变,不可用
    拉伸测试:热熔胶的內聚強度和柔韧性
    将热熔胶制备成 “狗骨头(Dog bone)”样品
    以拉伸机测试 :
    极大值 (Peak stress)
    拉伸率 (Elongation)
    固化时间:
    固化时间是热熔胶由压合到到产生足够初期粘合强度所用的时间(完全纤维破坏)
    开放时间:
    开放时间是热熔胶由涂布在第一基材上开始到变成无法润湿第二基材的时间
    开放和固化時间依热熔胶的配方而改变
    开放时间同时随制程的操作条件而改变,例如 : 工作溫度, 环境和基材溫度,涂胶量, ….等等, 即所有会影响热熔胶溫度的因素
    粘接强度和内聚强度
    粘接强度(Adhesion)- 被粘基材和胶粘剂之间的强度。
    内聚强度(Cohesion)- 胶粘剂固化后自身的强度。
    基材破坏
    胶层破坏
    界面破坏
    混合破坏
    [size=1em]热熔胶在包装行业中的应用
    1、热熔胶封底
    2、热熔胶封口
    热熔胶的工作过程
    zxciccas 发表于 2016-4-12 20:17:51 | 显示全部楼层
    热熔胶
    好多家
    在做哦
    dou448708915 发表于 2016-4-13 23:15:31 | 显示全部楼层
    03402110 发表于 2016-4-14 22:32:31 | 显示全部楼层
    要多高温度融化啊
    浦江 发表于 2016-7-12 10:46:37 | 显示全部楼层
    :),谢谢分享,,
    云出无心123 发表于 2016-10-24 15:09:04 | 显示全部楼层
    学习了,对这一块的信息了解很少
    有粒豆 发表于 2016-10-28 08:30:46 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习下
