查看: 963|回复: 1
剪不断,理还乱--导热硅泥及与电子产品
zz82808 发表于 2016-4-9 14:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有机硅绝缘导热泥
   在电子产品的设计与制作中,为了将芯片发出的热量散出,通常会在散热器与发热的器件之间使用界面导热材料。常见的界面导热材料根据形态的不同分为液态不固化的,固化或加成型固化的产品,或是预成型的产品。其中液态的或膏状的产品导热效果最好,如导热硅脂(导热膏),以填充界面间的细小缝隙,以达到最好的导热效果。常见的导热硅脂的导热系数可以从1.0W/m*K 到5.0W/m*K,如TG-250,可以在大功率COB LED 模块中应用。而固化型或加成型的导热材料则使用时为液态,经一段时间后固化为有弹性的导热材料,如单组份导热粘接剂,双组份导热硅胶及双组份导热灌封胶,一般导热系数从1.0W/m*K 到高达3.5W/m*K, 如TC-235, TPC-213 等,加之硅材料不亲水,可用于电源的灌封防潮防水。而预成型的材料有导热硅胶垫片,导热系数从1.0W/m*K 到7.0W/m*K, 特别适合在网络处理设备及各种高速运行的处理器使用。
   绝缘导热泥(导热腻子)的外观为白色,手感像是小孩玩的橡皮泥,是采用有机硅材料添加导热填料及高分子硅油,再经过先进工艺制成。在制作过程中,导热泥内的大分子结构连成网状,有效地阻止了高分子硅油的渗出,因此导热泥的挥发份和渗油率非常低,如TG-510 的渗油率低于0.05%,而挥发份低于0.01%,导热泥因其内部分子的交连,大大增加了绝缘特性,1mm 厚度导热泥的介电强度可达35KV/1mm。而且硅材料是自然界中最稳定的材料,导热泥的使用温度在-60℃到200℃, 而且永不会变干失效。
导热泥的导热系数从1.0W/m*K 到5.0W/m*K,可用于电子装置中,具有优良的导热性能。与导热硅脂相比,导热泥的粘度较高,比硅脂硬一些,用户可按需求捏成某种形状,填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间,使其紧密接触、减小热阻,快速有效地降低电子原件的温度,从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。导热泥不会交联(固化),所以在电子装配过程中需要改动或更换散热器情况发生时,使用导热泥易于操作。
gysml 发表于 2016-4-11 12:42:19 | 显示全部楼层
