查看: 642|回复: 3
干了这碗-有机硅胶粘剂应用
zz82808 发表于 2016-3-31 14:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学仪.密封材料现状、要求与应用
目前用于光学仪器的密封材料传统的密封材料是以地蜡、松香等组成的烃基密封蜡(将称密封油灰);尔后出现以硬脂酸皂为主体的电基密封脂,较新颖的则是高聚物密封材料:聚硫密封胶、室温硫化硅橡胶密封胶,以及非硫化硅橡胶密封腻子等。这几种密封材料`都正被在不程度地使用着。
宠温硫化硅橡胶密封胶.以及非硫化硅像胶密封腻子,具有使用方便、耐高低温、耐潮湿、盐雾、防霉和良好的密封性能.满足光学仪器对密封材料的要求,因而使用比较广泛。
对密封材料的要求
要求光学仪器产品在环境试验后,能保证其密封性能,不易生霉、生雾,耐老化性能好;仪器返伶时拆卸方便,在生产过程中,不延误流转时问。这是烃基密封蜡、皂基密封脂很难满足的,即使采用聚硫橡咬等材料也;二尽其美。而有机硅橡胶则是比较理想的。
密封材料的选择与应用
光学仪器的品种很多,结构不尽相同。因此,应根据光学仪器产品结构、性能要求及装配工艺合理选择密封时料。一般地说,光学仪器墓本__七有一F述不同部位及不同材料的密封。
(1)光学零件与金属框座部位的密封该部位一般为目镜及物镜框座,其密封后还需包边滚压。该工艺过程对密封材料的要求:一是密封性能好;二是固化时间要长一点;三是付玻璃有较小的附着力,即易清除粘附在玻璃上的密封材料。
(2)金属与金属零件部位的密该部位一般是仪器上的螺纹、压圈、固定盖板、镜身部件或整体组装后期的密封,要求密封速度快,便于生产过程流转,对金属材料粘附力适当,便于拆卸。
(3)金属与非金属零件部位的密封该部位一般为仪器的外壳部分。它要求密封材料枯附性能好,浸润性能好。
当前室温硫化硅橡胶密封胶、非硫化硅橡胶密封腻子的多样性,为其提供了选择条件。
室沮硫化硅株肢密封胶
室温硫化硅橡胶密封胶,可分单组份和双组份两种类型。单组份型通过空气中的水分即可固化,双组份型在加入一定比例的固化剂后,只需在室温放置一段时间便可自行固化。
双组份室温硫化硅橡胶密封胶
一些光学工厂自行配制的室温硫化硅橡胶密封胶,其组份大致相同。以怒墓封端的聚二甲基硅氧烷为基料,添加正硅酸乙酌交联剂、有机锡催化剂、以及极性很强的苯胺甲墓三乙氧墓硅烷〔南大一42)表面处理剂。
单组份室温硫化硅橡胶密封胶
该胶是以较低分子量的活性直链聚有机硅氧烷为基料。如端握基二甲基硅氧烷。在无水条件下,将多官能团的交联剂Ris(OR`):加引经基封端的二甲基硅氧烷中,生成多官能团的端墓聚合物,它在空气中的潮湿水分作用下,能水解缩合交联,放出甲醇或乙醉。脱醇缩合型对金属零件无腐蚀。
使用方法:在待密封零件经一般清洁处理后,将密封胶从金属软管挤出,涂敷粘合密封,于室退下固化12~24小时。如密封面积大,胶层厚,则需放里数天。能经受或便于加温的密封件,可在室温基本固化后,放在50℃以上,200℃以下的任一温度加热烘4~12小时,这样可获褂较好的强度和粘合效果。对于只能在室沮下固化的密封件,则在室温下放里时间越长,粘合强度越好。
    甘棠 发表于 2016-3-31 22:10:38 | 显示全部楼层
    @zz82808,查看一下我给你的信息
    东城石头 发表于 2016-4-2 11:22:08 | 显示全部楼层
    好东西:lol:
    03402110 发表于 2016-4-6 20:46:49 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享 长见识了
