查看: 1953|回复: 4
[文献求助] 20个极具实用价值的压敏胶配方设计
  • 签到天数: 155 天
    webmaster 发表于 2016-3-13 22:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来源: ETPE论坛
    1配方一
    天然橡胶100;古马隆树脂30-15;氧化锌30-150;防老剂D1.5;汽油-甲苯混合溶剂 适量;
    此配方即为通常被大量使用的医用氧化锌橡皮膏带所用压敏胶。基材为棉布带。
    2配方二
    天然橡胶100;丁苯橡胶64;萜烯树脂150;防老剂D3;松香脂 适量;甘油 适量;汽油-甲苯混合溶剂 适量;
    此配方主要用于制备电工、包装印刷线路用塑料压敏胶带。成本低廉,适用范围广泛。
    3配方三
    甲组份:丙烯酸丁酯190;甲基丙烯酸缩水甘油酯6;丙烯酸4;十二烷基硫醇2.4;过氧化苯甲酰2乙组份:氯化锌(10%乙醇溶液)10;三甲氧基丙烷与三苯基三异氰酸酯(37.5%醋酸乙酯溶液)6
    此配方为含有多官能团化合物的丙烯酸酯压敏胶。甲:乙=11。涂胶量40g/m2 。基材为聚酯薄膜。涂胶后在100°C 保持10min ,即可制成压敏胶带。胶接强度在50°C4N/cm 。具有良好的自粘性。
    4配方四
    混合单体:丙烯酸-2-乙基已酯100;双丙酮丙烯酰胺10共聚体:混合单体80;丙烯酸-2-乙基已酯100;醋酸乙烯48胶粘剂:共聚体20;过氧化苯甲酰1;二苯甲酮0.5;二乙基苯胺0.5
    此配方为可用紫外线固化的压敏胶。将胶液涂在聚酯薄膜上,在氮气保护下,以450W高压汞灯,距500px 处辐照10min ,即可制成压敏胶带。胶接强度为2N/cm
    5配方五
    醋酸乙烯-丙烯酸丁酯共聚体25;松香钠盐(70%水溶液)70;甘油30;异丙醇30;甲醇30
    此配方为水溶性压敏胶。其制成的压敏胶带,基材是易在水中分散的纸。此种压敏胶带在造纸工业中用于胶接纸张,以利于提高工作效率。
    6配方六
    甲组份:丙烯酸-2-乙基已酯45;丙烯酸丁酯52;N-羟甲基丙烯酰胺3;过氧化苯甲酰0.3。乙组份:丙烯酸-2-乙基已酯52;丙烯酸丁酯20;丙烯酸乙酯35;丙烯酸3;过氧化苯甲酰0.35;醋酸乙酯150;
    此配方为耐低温压敏胶。甲:乙=3:1,在室温下搅拌3h ,按30 g/m2涂胶量涂于聚酯薄膜上,在-10°C 时胶接强度可达4.9N/cm 。
    7配方七
    丙烯酸丁酯 112.5;丙烯酸-2-乙基已酯116.5;醋酸乙烯12.5;甲基丙烯酸缩水甘油酯1.25;丙烯酸 7.5;过氧化苯甲酰0.5;甲苯 87.5;醋酸乙酯162.5;
    此配方具有很高的内聚力和胶接强度。适用于制备胶粘带、自粘标签及双面胶带等。用于双面胶带的胶接强度为5.6N/cm。
    8配方八
    丙烯酸丁酯 60;丙烯酸-2-乙基已酯26;甲基丙烯酸甲酯 10;丙烯酸 4;对甲苯磺酸适量;
    此配方具有优良的耐溶剂性和较高的胶接强度。在甲苯中浸渍48h不剥离。持粘力37min180°C 剥离强度为3.4N/cm
    9配方九
    丙烯酸-2-乙基已酯 65;甲基丙烯酸甲酯 28;二丙酮丙烯酰胺5;马来酸酐2;硅烷0.05;催化剂0.8
    此配方具有优良的耐热性和耐溶剂性。固含量为39%左右。胶液粘度4Pa.S 。对钢的胶接强度为3.9N/cm
    10配方十
    天然橡胶70;丁苯橡胶30;聚异丁烯5;氯磺化聚乙烯4;萜烯树脂 90;叔丁基酚醛树脂 2;促进剂M 0.5;氧化锌5;硬脂酸 1 ;防老剂4010  1;防老剂DNP 0.5;防老剂MB  1;甲苯适量;
    此配方适用于铝箔、铜箔、真空镀铝涤纶薄膜铭牌、标牌等的胶接。涂布时,先涂胶数次,再在60°C 烘干10min ,最后来回施压即可。固含量约23%左右剥离强度为150-300 N/cm。是一种用途很广的通用型压敏胶。
    11配方十一
    氯丁橡胶100;聚异丁烯20;聚丁二烯10;苯骈呋喃树脂10;硬脂酸 5;防老剂2;氧化锌213-二乙基硫脲0.52-氢硫基咪唑0.5;碳纤维100
    此配方主要用于制备绝缘压敏胶带,以用于高压电缆接头的封闭等。击穿电压为165KV/mm。破坏电压为65KV/mm 。相对延伸率为300%
    12配方十二
    苯乙烯-丁二烯嵌段共聚体100;酚醛树脂20;硅石粉80;硬脂酸锌1;苯基-ß-萘胺2;二甲基二硫代氨基甲酸锌 1
    此配方主要用于制备保护用压敏胶带,以用于电镀、喷漆等场合下对非施工区的保护,能快速粘贴,又能方便地揭去,而且具有良好的耐介质性。配制时,将上述组份混炼均匀,然后配成30%的甘油溶液即可。涂于金属上能形成保护膜,涂于基材上能制成保护用压敏胶带。剥离强度为7N/cm
    13配方十三
    丙烯酸-2-乙基已酯75;丙烯酸乙酯20N -羟甲基丙烯酰胺2;二甲基乙二醇乙烯基硅氧烷0.5;过氧化苯甲酰1
    此配方主要用于制备保护用压敏胶带。配制时,用甲苯和甲醇混合溶剂(甲苯:甲醇=91),配成39-40%的溶液,粘度3.4Pa.s ,涂于聚乙烯薄膜上,经700C 加热3min ,初始胶接强度为0.2N/cm 200h 后为0.35N/cm 。胶带揭去后,胶接表面没有残留物。
    14配方十四
    二甲基丙烯酸新戊二醇酯11.5;聚乙烯基乙醚(0.1 %甲苯溶液)86.5;二苯甲酮2
    此配方适用制备密封压敏胶带、暂时固定用压敏胶带及标签用压敏胶。将其涂于聚酯基材上,可用紫外光固化,剥离强度为4.8N/cm
    15配方十五
    丁基橡胶100;聚异丁烯 50;聚丁二烯 20;萜烯树脂10;松香树脂10
    此配方主要用于制备结扎型压敏胶带,以用于蔬菜等易损物品的直接结扎等。胶接强度对基材为480-500g/cm ;对被结扎材料为2.1-2.5N/cm
    16配方十六
    甲组份:丙烷沥青树脂64;芳香族填充物32乙组份:异戊间二烯-苯乙烯嵌段共聚体13;丁二烯-苯乙烯嵌段共聚体19;填充油12.6;炭黑6
    此配方主要用于制备屋顶建筑专用压敏胶带,经高温试验也不会发生位移。制备时将上述配方以甲:乙=8515配成胶液,涂于铝箔上,胶层厚度1.5mm 。在90°C 下保持14天,不产生任何移动。
    17配方十七
    甲组份:丙烯酸-2-乙基已酯 96;丙烯酸 4;醋酸乙酯100;过氧化苯甲酰 0.1乙组份:四水合醋酸镁6; 甲醇52;醋酸乙酯148
    此配方具有很高有胶接强度和优良的贮存稳定性。是以含有2价以上金属离子的有机化合物交联的丙烯酸酯压敏胶。配制时,甲:乙=11。涂胶量20g/m2 (涂于聚酯基材上)。在80°C 下干燥2min 即可。180°剥离强度为6.1N/cm
    18配方十八
    丙烯酸-丙烯酸丁酯(10:90)共聚体100;二甲苯树脂30;三官能异氰酸酯100;溶剂(甲苯:醋酸乙酯=1:1)100;
    此配方为吸湿固化型压敏胶。由其制成的压敏胶带,在吸收水分后胶接强度在几天后可提高数倍以上。胶带在使用前应装在密封的聚乙烯袋中,加入硅胶等干燥剂可长期保存。初始抗剪强度300-500KPa ;在室温放置2天后可达3-5MPa 。
    19配方十九
    硝基纤维素 4.5;蓖麻油 23.6;丙酮 5.0;松香树脂3.5;改性酒精5.3;苯58.1
    此配方主要用于制备转接型和修补用压敏胶带,以用于照相胶卷和磁带等的胶接。具有良好的互粘和自粘性。
    20配方二十
    乙烯-醋酸乙烯共聚体40;丁苯橡胶30;氢化松香8;增塑剂2
    此配方为热熔型压敏胶。主要用于制备牛皮纸压敏胶带和用作标签压敏胶。
    gysml 发表于 2016-3-14 08:44:02 | 显示全部楼层
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2016-3-14 10:35:07 | 显示全部楼层
    没有搞过这东西,先学习下:lol:
    回复 支持 1 反对 0
    dou448708915 发表于 2016-3-14 21:03:45 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 155 天
     楼主| webmaster 发表于 2016-3-14 21:13:24 | 显示全部楼层
    不要灌水哟
