查看: 1790|回复: 14
甲基丙烯酰氧基能否同硅氢键发生硅氢加成?
siliconesd 发表于 2016-2-4 16:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:
zxciccas 发表于 2016-5-1 16:58:30 | 显示全部楼层
据我的经验,要说一点不反应,那不大可能,但是经验上看来比较难。
由于旁边有个吸电子的羰基,反应非常困难,尤其还有甲基的位阻。60摄氏度一下基本不用考虑,但是再升温,甲基丙烯酰氧基的自聚又是不可避免的。
所以,从实践上看,这种加成反应我认为没有价值。
【以上文字仅仅代表我个人看法,没有严谨理论支持。欢迎批评指正。】
回复 支持 1 反对 0
zxciccas 发表于 2016-5-1 17:07:24 | 显示全部楼层
我曾经想向体系内引入甲基丙烯酰氧基,用双甲基丙烯酰氧基化合物与Si-H加成,保留一个甲基丙烯酰氧基,结果不理想。
后来我转变思路,用烯丙基甲基丙烯酸酯进行加成,效果还是可以的。
另外,也尝试过用氯丙基与丙烯酸钠或者甲基丙烯酸钠脱氯化钠,也可以引入光活性基团。
以上供参考。
回复 支持 1 反对 0
    zc736 发表于 2016-2-7 16:53:06 | 显示全部楼层
    显然是可以的
    gysml 发表于 2016-2-13 08:07:03 | 显示全部楼层
    是否需要控制好条件?
    camico 发表于 2016-2-13 17:48:37 | 显示全部楼层
    of course, course, course
    jszwl001 发表于 2016-3-31 09:26:10 | 显示全部楼层
    反应温度,时间,催化剂使用量,都需要控制啊,做化工的。你懂得
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    lizhehui123 发表于 2016-4-1 10:54:33 | 显示全部楼层
    好像说得不是很具体啊
    03402110 发表于 2016-4-5 20:43:32 | 显示全部楼层
    当然是可以的啊
    dou448708915 发表于 2016-4-6 19:22:03 | 显示全部楼层
    肯定可以
    h196846 发表于 2016-4-20 22:01:41 | 显示全部楼层
    各位大大能具体说说原理吗,谢谢!
    BFD552 发表于 2016-5-2 16:18:12 | 显示全部楼层
    比较困难,实用价值不大
    jssoopat 发表于 2016-5-5 11:54:39 | 显示全部楼层
    可以反应的。楼上那位用甲基丙烯酸烯丙酯与硅氢化合物做的反应就是硅氢加成反应,其中最简单的就是用甲基丙烯酸烯丙酯与三甲氧基硅烷反应,得到的就是KH570
    硅胶阻燃剂 发表于 2016-5-7 21:51:20 | 显示全部楼层
    可以反应的,在铂金催化下,可以发生加成反应。这个反应要在甲苯的介质中进行,而且的在氮气流保护下进行。温度在60摄氏度下。选择的最要是甲基丙烯酸甲酯这样不含活性氢以防把硅氢损失。铂金3ppm。比例中,让甲基丙烯基甲酯过量。用含氢硅油滴加甲基丙烯基甲酯,降低含氢硅油因为高温损失氢含量。同时别忘记加入1010作为甲基丙烯基甲酯的阻聚剂哈。可以加我微信沟通(18613165700)
    硅胶阻燃剂 发表于 2016-5-7 21:52:43 | 显示全部楼层
