查看: 3589|回复: 11
加成型灌封胶的粘接性能几何
  • 签到天数: 164 天
    webmaster 发表于 2016-1-19 17:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加成型液体硅橡胶是由基体,交联剂,催化剂,反应抑制剂,补强剂和其他填料等组成。即在铂系催化剂作用下经硅氢加成反应后形成的三维网络弹性体。与缩合型液体硅橡胶相比,加成型液体硅橡胶具有硫化过程中无副产物,收缩率极低以及能深层硫化等特点,故其作为一种高档胶粘剂,近年来得到快速发展。然而,加成型液体硅橡胶固化后呈高度饱和状态,其表面能低,粘接性能欠佳,故通常需对基材进行底涂处理或在加成型液体硅橡胶中添加粘接增强剂来提高其粘接性能,其中直接在硅橡胶中添加粘接增强剂已成为该领域的研究热点。
        在实验中,以Y-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷 (KH-560)和含氢环体为主要原料 ,采用阴离子开环聚合和重排反应法制备了含氧基的粘接增强剂;当w(含环氧基的粘接增强剂)=0.5%(相对于灌封胶总质量)时,灌封胶对铝基材的粘接强度达到0.5MPa,并且相应液体硅橡胶的黏度,硬度,断裂伸长率,拉伸强度,剪切强度和线性收缩率等基本不受影响。另外,在乙烯基硅油中加入1%偶联级混合物(相对于乙烯基硅油质量而言),则相应灌封胶的剪切强度达到0.5MPa。
        然而,不同的粘接增强剂具有不同的分子结构和活性基团,对有机硅灌封胶的剪切强度,拉伸强度和断裂伸长率等影响也并不相同。选用合适的粘接增强剂,可最大限度提高灌封胶对铝基材的粘接性能。其次有机硅密封胶的粘接强度与其交联密度有关,交联密度越大粘接强度越大,而适宜填料的加入能增加有机硅密封剂的交联密度。
    dou448708915 发表于 2016-1-21 23:15:46 | 显示全部楼层
    谢谢分享,非常感谢
    金中泰有机硅 发表于 2016-2-19 08:30:07 | 显示全部楼层
    效果行吗,有没有测试过???
    专业勾 发表于 2016-3-16 11:07:40 | 显示全部楼层
    只能粘接金属,局限性太强
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    lizhehui123 发表于 2016-3-23 22:05:24 | 显示全部楼层
    实际粘接效果怎么样?能达到本体破坏、?
    云出无心123 发表于 2016-3-25 14:16:10 | 显示全部楼层
    如果能粘接的种类比较多久更好了,因为现在只粘接单一种类材料的太少了
    BFD552 发表于 2016-3-31 11:47:33 | 显示全部楼层
    顶一下,顶一下
    03402110 发表于 2016-4-8 16:07:10 | 显示全部楼层
    pyqun 发表于 2016-4-18 15:02:59 | 显示全部楼层
    LZ是采用水解缩合法制备这个粘接剂吗?
    有机硅表活 发表于 2016-7-21 22:49:35 | 显示全部楼层
    效果很好,我试过了,单独加KH560作为增粘剂也是可以的。
    君天下 发表于 2016-10-18 08:54:22 | 显示全部楼层
    兄弟,能说下具体添加吗,我最近也在做,加过这个KH-560但是粘性表现不强!方便加我QQ382779042
    tglandy 发表于 2017-7-19 22:04:34 | 显示全部楼层
    我这里有加成型灌封胶增粘剂,可以室温固化粘接铝材,100%内聚破坏,胶体完全固化既可以完全粘接,需要请联系我,17688875315,田生。
