查看: 810|回复: 1
新型太阳能涂料发展趋势锐不可当
    ☆黑马☆ 发表于 2015-12-28 16:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    太阳能涂料主要用于建筑隔热,吸收则用于建筑保温和太阳能的收集和应用。近年来,在新能源开发领域我们的科学家们也确实有了不少的研究成果,比如数据炉、发电鞋和人造树叶发电等等,不过成果归成果,很多东西的商业可行性还是不高,要让这些东西真的走进我们的日常生活还需要一段时间。
    专家介绍,太阳能涂料就现今科技水平可分为两种,分别是太阳能涂料主要由发射太阳能涂料和吸收太阳能涂料。反射太阳能涂料是通过涂层的吸收辐射比的调节来达到降温目的。吸收辐射比是指物质吸收太阳能的吸收系数α与其热发射系数ε之比,α/ε比值越小,降温程度越大,研究反射太阳能涂料就是通过对颜料和成膜物的选择来调节α/ε值。
    专家介绍,反射太阳能涂料所有树脂除了应具备外墙涂料基料标准性能外,还应选择耐紫外线照射性能好的树脂,丙烯酸酯树脂有很好的耐候性,耐紫外线降解性和保光性,是目前外墙涂料中选用较多的一种树脂,因为它具有很好的物理性能,涂装后表面光滑坚韧,耐水性,具有优良的光泽保持性,不退色、不粉化、附着力强、耐化学腐蚀。但是,漆涂层耐性热不好,受热后易发粘,导致涂层耐沾污性下降,作为反射太阳能涂料的基料还不够理想,故选用改性的丙烯酸酯树脂。有机硅树脂具有良好的耐热性、耐候性、保光性、抗颜料粉化性和耐紫外线降解性,正好用于丙烯酸酯树脂的改性。
    适用于丙烯酸酯树脂改性的有机硅树脂为乙氧基(或甲氧基)的有机硅低分子聚合物,此物含有活性官能基团的有机硅低分子聚合物,可与含羟基的丙烯酸酯树脂用溶剂法进行热缩聚反应,制成有机硅改性丙烯酸树脂,以这种改性树脂做为反射太阳能涂料的基料效果好。
    吸收太阳能涂料。据专家介绍,澳大利亚有一位名叫米尔切的科学家,研制成功一种能够有效吸收太阳能的涂料。涂料的第一层是由氧化硅制成的防阳光反射层,对照射在涂料上的阳光只吸收不反射,防止热量的损失。第二层是吸收阳光热量的金属陶瓷层。第三层是导热性良好的金属层。这三层总厚度只有100纳米,经过实验,这种新型涂料可以将接收阳光的98%转变成热能,并使热能转变为电能的总效率达到20%以上。
    研究人员研究新型太阳能涂料:就在这个月,一个来自圣母大学(UniversityofNotreDame)的研究小组公布了他们的最新成果,一种廉价的太阳能电池涂料,可以使用半导体纳米粒子产生能量。这种太阳能油漆的原理就是把量子点,也就是一种可生成电的纳米粒子融入到可涂抹的混合物中。
    专家介绍,即在二氧化钛纳米粒子,涂上硫化镉或硒化镉,这些粒子会悬浮在水醇混合液中,形成一种糊状混合物。研究人员称,把这种糊状物涂在任何导体表面上就可以发电了,而且整个发电过程并不需要任何特殊的设备来收集能源。圣母大学研发的这种新材料的生产成本远比商用的硅太阳能电池更低,可美中不足的是它的光电转化效率只有1%,也远远低于太阳能电池的10~15%,研究人员说,如果能解决想办法提高转化效率方面的问题,这种新材料的潜力将会是无限的。
    李陆 发表于 2015-12-30 08:27:16 | 显示全部楼层
    路过学习学习,谢谢楼主分享。
