查看: 747|回复: 1
有机硅在汽车电子上的应用
  • 签到天数: 35 天
    scglue 发表于 2015-11-12 11:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车电子与保护材料
    汽车行驶于道路上除了须藉由充沛的动力系统驱动外, 更有赖于其灵敏与复杂的操控系统控制, 使汽车能安全地在最佳条件下行驶。操控系统是一部汽车的神经中枢 ,它包含许多复杂而精密的控制机构和控制模块,藉由各种输出、侦测、诊断、反馈等讯息操控系统指导着各部件的运作。随著汽车工业与电子工业的发展与结合 ,各种电子式控制机构和模块逐渐被导入操控系统中以获得更精准、更敏捷的控制, 从而提高汽车的性能。 汽车行驶于道路时必须承受风、砂、雨、雪、高低温、振动等各种地型天候与污染物的侵蚀。因此各种精密的电子式控制模块必须藉由适当的保护材料来保护以确保它的稳定性和可靠性。在汽车电子应用领域中对保护材料的选择除了基本要求绝缘、防潮、防污、防蚀、导热等特性外, 特別要求具有低应力和耐热、耐寒等性能。有机硅材料因为同时具备这些性能, 因此在汽车电子领域中的应用特別受到重视, 在汽车电子中的应用领域也越来越广。
    有机硅材料在汽车电子上的应用
    有机硅应用在汽车电子装置上有: 粘接与密封剂、灌封胶、凝胶、绝缘涂料、导热胶等材料。这些材料被用于保护发动机控制模块、点火线圏与点火模块、动力系统模块、制动系统模块、废气排放控制模块、电源系统、照明系统、各种传感器、连接器等等。
    粘接与密封剂 : 使用在各类控制模块中做为对线路板上元器件的粘接固定, 或是对大型元器件, 例如电容、电感、与线圈做辅助性固定以防止元器件因受振动而脱落, 有固定与减振的功能。另外也用做模块外壳粘接与密封, 起到密封、防潮、防污、防蚀的功能。若使用导热性粘接剂则同时具有粘接与散热功能, 可以用来固定功率器件或粘接散热板以达到粘接与散热功能。英国ACC的AS1800系列脱酮型密封剂是中性固化,没有腐蚀性,快速表干,有极好的粘接性能。可以很大程度的耐受柴油对敏感电子件无影响。AS1800系列密封剂主要用于汽车动力传动系统的粘接、密封、防潮。AS1802,AS1803,AS1808是导热的,可以用来散热、密封和粘接。
    灌封胶 : 使用于各类控制模块上, 对元器件做整体、一般性的灌封, 以达到防潮、防污、防腐蚀的基本要求。使用有机硅灌封胶可达到减低应力与承受高低温冲击的功能。对于高功率的控制模块则采用导热性灌封胶, 以达到散热的功能。ABS传感器与电源系统模块等器件广泛的应用了有机硅灌封材料。由于内部器件会发热,所以灌封胶需要具有一定的导热作用,必须是UL94V-0阻燃级别的。ACC QSil553双组份灌封胶应用于ABS传感器就非常好。
    有机硅在汽车电子中的应用
    有机硅在汽车电子中的应用
    凝胶 : 凝胶灌封材料是汽车电子装置中的最主要用胶。功能与灌封胶相似, 但提供更进一步
    的减低应力与减振的功能。对于精细线路在承受振动和承受极低温的情况下的线路保护特別具有功能。有机硅凝胶灌封材料的极低应力与有机硅原有的绝缘、防潮性能使得有机硅凝胶灌封材料成为汽车电子中主要的灌封保护材料。保护发动机控制模块、点火线圏、整流器、汽车风扇等便是其中典型的应用。几乎在所有应用中汽车车灯现在都使用LED技术。ACC的光学透明硅凝胶大量的用来与LED模组一起使用以保护和改善灯光的输出和效率。凝胶的折射率可在1.40到1.49之间进行调整。Qgel330对点火线圈的绝缘密封保护是极好的,EGel3002硅凝胶适合灌封整流器而Qgel331适合汽车风扇的灌封且颜色是蓝色便于检测方便使用。
    导热材料 : 各种电子式控制模块中有许多高功率元器件在使用中会伴随产生大量的热,这会使得模块在工作中温度逐渐升高。为避免温度过高而损坏元器件和线路, 必须有适当的散热途经以维持控制模块于适当的温度中工作。无论采用何种散热途经都必须使用导热材料做为介质来减低界面接触热阻,增加散热效能。有机硅材料中包括具有导热性的粘接剂、灌封胶、凝胶灌封材料, 其中导热粘接剂被用来粘结固定功率组件与散热片。导热性灌封胶和凝胶被用来做为模块灌封, 在发动机控制模块和动力系统模块中便使用了该技术的材料。
    汽车电子需要防震、防潮和防化学性,多余的热量需要在不损坏微型电子板的同时散发出去。慎重选择专业填充剂高纯度聚合物和专业化学物质,确保所有要求都满足。
    dingyun327 发表于 2016-3-29 20:19:30 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢!
