查看: 3207|回复: 9
导热硅脂怎么用
bigmutt 发表于 2015-10-19 16:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、关于硅脂
导热硅脂:俗名又叫散热膏,是以特种硅油做基础油,新型金属氧化物做填料,配以多种功能添加剂,经特定的工艺加工而成的白色膏状物。具有优异的导热、耐温性能,是耐热器件理想的介质材料,而且性能稳定,在使用中不会产生腐蚀气体,不会对所接触的金属产生影响。高纯度的填充物和有机硅是产品光滑、均匀及高温绝缘的保证。涂抹于功率器件和散热器装配面,帮助消除接触面的空气间隙增大热流通,达到减小热阻,降低功率器件的工作温度,提高可靠性和延长使用寿命。
从市场中销售的导热硅脂的颜色来看主要分为白色、灰色和偏黑的三种。其中白色导热硅脂现在已经很少了,灰色导热硅脂是最为常见的,而偏黑导热硅脂极为少见。白色硅脂中根据不同含量的金属粉被分为了几个级别,是根据他们的粘稠度不同而定,其中含有金属银粉的导热硅效果最佳,价格上也会比较高。
二、性能特征:
◆ 极佳的导热性、电绝缘性和使用稳定性,耐高低温性能好
◆ 抗水、不固化,对接触的金属材料无腐蚀(铜、铝、钢)
◆ 极低的挥发损失,不干、不熔化,良好的材料适应性和宽的使用温度范围(-50∽+250℃)
◆ 无毒、无味、无腐蚀性,化学物理性能稳定
三、推荐应用:
◆ 适用于电子工业的功率放大管和散热片之间接触面:如电视机、DVD、 CPU和功放管,起热传媒作用
◆ 适用于微波通讯、微波传输设备和专用电源、稳压电源等微波器件的表面涂覆和整体灌封
◆ 适用于电子元器件的热传递,如晶体管、镇流器、热传感器、电脑风扇等,大功率晶体管(塑封管)、二极管与基材(铝、铜板)接触的缝隙的传热介质、整流器和电气的导热绝缘材料
◆ 适用于要求有效冷却的许多散热装置的有效热连接
◆ 适用于高压消电晕、不可燃涂料用于与电视机和类似应用场合的高压回扫变压器的连接中
◆ 适用于各种电子、电器设备中发热体与散热设施间的缝隙填充,提高散热效果
在主板CPU与散热器接触时会出现空隙,这样对于散热器来说就很难起到应有的作用。这时我们就要借助于导热硅脂增加CPU与散热器接触的面积。要在这里提醒大家的是,不要误认为导热硅脂是帮助散热的主要因素,金属散热片的导热能力要比导热硅脂强很多。就像我们烧水一样,为什么不用火直接对水进行加热,而是要通过热水壶。我们的目的是为了把水烧开,而并非是这个水壶加热。水壶就是传热的介质,硅脂就起到了这样的作用。
四、使用方法:
1.首先用高纯度溶剂如高纯度异戊醇或丙酮和无绒布(如擦镜头用的布)清洗CPU核心和散热器表面(一个指纹可能会厚达0.005英寸左右)。(此步在表面无油时可以省略,只要表面干净无油即可。)
2.确定散热片上与CPU接触的区域,在区域中心挤上足够的导热硅脂。
3.用干净的工具如剃刀片,信用卡边或干净的小刀挑起少许导热硅脂转移到CPU核心的一角(比如左下角之类的地方)。注意只要一小块就可以了,差不多半粒米大小。
4.将手指套入塑料袋,然后用手指摩擦散热器底部的导热硅脂直到导热硅脂均匀布满整个与CPU接触的区域。可使用顺时针和逆时针运动可以保证导热硅脂可填满散热器底部的缝隙以及不平的地方。注意: 不要直接用手指涂抹!
5. 用无绒布将散热器底部的导热硅脂擦去,这时可以看到散热器底部涂过导热硅脂的地方与其他区域颜色不一样,说明导热硅脂已经均匀填补了底座的缝隙。
6. 运用剃刀片或其他干净 的工具,从CPU核心的一角开始,把导热硅脂均匀涂满整个核心。待接触的表面越平,导热硅脂的需求越薄。对于普通的散热器底面,导热硅脂厚度大约为一张普通纸的厚度(0.003-0.005英寸),如果散热器底面光亮平整,那么导热硅脂可以薄到半透明状。
7. 确认散热器底座和CPU核心表面没有异物,把散热器放到CPU上,此时只能轻压,不能转动或者平移散热器。否则可能会导致散热器和CPU之间的导热硅脂厚度不均匀。
8.扣好扣具,完成。
五、导热硅脂与导热硅胶的区别
导热硅胶和导热硅脂都属于热界面材料。
导热硅胶:
导热硅胶就是导热RTV胶,在常温下可以固化的一种灌封胶,和导热硅脂最大的不同就是导热硅胶可以固化,有一定的粘接性能。
导热胶片:
工业上有一种称之为导热胶片的材料,一般用于某些发热量较小的电子零件和芯片表面。这种材料的导热系数比较小,导热性能一般较低。
导热胶带
工业上有一种称之为导热胶带的材料,一般用于某些发热量较小的电子零件和芯片表面。这种材料的导热系数比较小,导热性能一般较低。
导热硅脂:
导热硅脂是用来填充CPU与散热片之间的空隙的材料的一种。其作用是用来向散热片传导CPU散发出来的热量,使CPU温度保持在一个可以稳定工作的水平,防止CPU因为散热不良而损毁,并延长使用寿命。
在散热与导热应用中,即使是表面非常光洁的两个平面在相互接触时都会有空隙出现,这些空隙中的空气是热的不良导体,会阻碍热量向散热片的传导。而导热硅脂就是一种可以填充这些空隙,使热量的传导更加顺畅迅速的材料。
六、注意事项
1、导热硅脂的使用不是涂的越多越好,而是在保证填满间隙的前提下越薄越好。多涂并无益处,反而会影响热传导效率。
2、远离儿童存放。
3、若不慎接触皮肤,擦拭干净,然后用清水冲洗;若不慎接触眼睛,立即用清水冲洗并到医院检查
技术工程 发表于 2015-10-28 15:21:48 | 显示全部楼层
本人做导热硅胶片,硅脂研发生产快10年了,可以把手中成熟产品配方转让,并包括培训,机器布置及后期生产技术服务。可先提供样品检测、检测满意后合作。Q2056450153
camico 发表于 2015-10-28 17:12:47 | 显示全部楼层
添加剂包括要加水吗?
caishuidong 发表于 2016-9-10 09:38:49 | 显示全部楼层
添加剂包括要加水吗?
不加水,只要是一些助剂和偶联剂
yoking 发表于 2016-10-28 15:17:44 | 显示全部楼层
写得真好,学习了,谢谢!
    ahbbjsj 发表于 2016-12-1 11:02:56 | 显示全部楼层
    本厂生产苯基硅油,可做导热硅脂基础油,欢迎咨询,QQ924634014
    有机硅表活 发表于 2017-4-1 16:42:42 | 显示全部楼层
    写得真好,请问添加银粉,不影响电性能吗
    lzc729529898 发表于 2017-7-6 23:30:56 | 显示全部楼层
    学习一下,谢谢啊
    hengchang 发表于 2017-7-14 15:28:28 | 显示全部楼层
    写得挺全面的
    yangjun944 发表于 2017-7-24 11:42:16 | 显示全部楼层
    新人报道,多多学习!
