查看: 1458|回复: 4
硅橡胶阻燃剂,使用性能参数参考
硅胶无卤阻燃剂 发表于 2015-10-11 19:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州科系维新材料有限公司,专业研发、生产硅胶专用氮磷无卤环保阻燃剂。本阻燃剂外观为白色粉体,比重1.2,适合双2-4、双2-5、铂金硫化体系。不沾辊,不发粘,不沉降,低成本,阻燃效率高,是高性价比阻燃剂之首选。
参考数据
密度                g/cm3       1.38
硬度                邵氏A度     (30~90)±3A
拉伸强度            Mpa≥        4.0~6.5
拉断伸长率          %≥          300
扯断永久变形        %≤          5
撕裂强度            kN/m≥       21
体积电阻率          Ω·cm≥    7×10
介电常数                         3~4
介电强度            kV/mm≥      22
漏电起恒指数                     1A4.5
阻燃等级            UL94         V0                                【更多技术交流,张工13148953935】
物理机械性能指标为一次硫化数据,电性能指标为二次硫化数据。
试片一次硫化条件:175℃Χ5min
硫化剂:活性含量80%的"双-2,5"加入量1.0%
小小的太阳 发表于 2015-10-26 11:06:14 | 显示全部楼层
阻燃电缆与耐火电缆的区别
①        防火一般指在火灾发生时,能起到隔阻火势蔓延的作用.
②        耐火firer esistance在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。指的是防火的程度.经受火烧的时限及破坏程度.
③        阻燃 flamer etardance:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。  用在工程中,用来评估防火材料的等级参数就是耐火指数.
④        易燃、可燃、难燃、不燃。
燃烧性能划分为这三类:不燃烧体、难燃烧体、燃烧体。
GB8624-2012建筑材料燃烧分为:
A级不燃性材料:A1和A2级;
B1级难燃材料 ;阻燃
B2级可燃材料 ;
B3级易燃材料
    “阻燃”以其字面意思是阻止燃烧,阻止燃烧是不是指有控制火势的意思,就是说当火烧到阻燃材料时火势就会变小,您认为是怎样的?为什么阻燃应属难燃烧而不属不燃烧?
阻燃是难燃烧体。就是说燃烧条件较差一点时,它就不燃,它不会给自己补充燃烧条件形成恶性循环。并不是阻止别的材料燃烧,否则就会叫做灭火剂而不是阻燃体了! 汉语的高深莫测优点也就是它的致命缺陷——存有异意。
⑤        燃烧的三个基本条件:
(1)可燃物:一般指高分子分解出可燃性气(VOC)
(2)助燃物:主要是指空气中的氧气(O2)
(3)火源:火
真正的“阻止燃烧”,必须消除至少一个燃烧的基本条件。
⑥        阻燃电缆和耐火电缆的区别
一般人很容易混淆阻燃电缆和耐火电缆的概念,虽然阻燃电缆有许多较适用于化工企业的优点,如低卤、低烟阻燃等,但在一般情况下,耐火电缆可以取代阻燃电缆,而阻燃电缆不能取代耐火电缆。他们的区别主要在于:
1 原理的区别
     耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。
2 结构和材料的区别
     耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。
阻燃电缆的基本结构是:
    (1)绝缘层采用阻燃材料
    (2)护套及外护层采用阻燃材料;
    (3)包带和填充采用阻燃材料。
      而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,就形成了既阻燃又耐火的电缆,但实际并没有这个必要。
      因为耐火电缆的耐火层,通常采用多层云母带直接绕包在导线上.它可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能够保证线路正常运行。
⑦        阻燃行情
目前国内阻燃剂竞争很激烈,但是这么多年新型环保阻燃自始至终都围绕无机阻燃剂行业。包括AL(OH)3、Mg(OH)2、Sb2O3等等。各有各的优缺点,各有各的优势劣势。
但是近两年在上海展会上冒出陶瓷化阻燃剂一个很神奇的项目。可以替代Sb2O3,这里讲的“替代”是指体积上的“替代”,不少研发人员弄成质量上的“替代”。其比重为2.67左右。
降低成本就不用提了,比重大约降低30%-50%左右。不仅可以达到阻燃级别,燃烧试验等。而且复合欧盟Reach、Roch法规。这是最重要的。
其成碳结壳的强度要远远大于普通的阻燃剂,导致制品有一定能的自支撑性能,消防人员浇水时,会保持一定的机械强度,防止二次火灾“电着火”。为消防人员赢得宝贵的时间。陶瓷化阻燃剂的抑烟效果要强于任何一种阻燃剂,主要还是它的陶瓷化机理。
其阻燃机理这里不方便讲述,其应用到聚氯乙烯、聚烯烃、环氧树脂、合成橡胶、聚酰胺/尼龙、有机硅等体系。
很多国内工程师愿意用外国的硼酸锌,由于其特有的晶体形貌,以及燃烧后的低熔点等问题很好。国内安徽壹石通好像有做替代(相同技术)。
目前,我有几家企业朋友目前正在实验当中。他们说效果很不错。建议国内的阻燃界向着环保,而且对车间工人没有生产危害的方向去研究研究,国的内很多民营企业的通病就在这了,只顾挣钱,不顾工人、环境的破坏。就是宁可交罚金,也生产,为什么呢?这里你懂得。
外企的做法还是好一些,因为他们意识到终归不是长久之计,而且国内很多的博士、研究生都愿意去外企工作。不仅仅是待遇问题,更重要的是与同行的竞争问题,外企的研发能力确实要比中国的大企业要专业的多啊!这样往下游产品销售时,销路很可观,有客户会主动找上门来,挤得国内的民营小企业黄的黄,销路也不好,原因就是研发能力问题不够强硬。这点国内还要加油啊!
⑧陶瓷化硼酸锌在实际中的应用
聚合物        优点        聚合物        优点
聚氯乙烯        •  抑制发烟功能
•  阻燃剂的功能
•  与氧化锑协同起作用
•  阻燃成本较低
•  促进炭的形成        合成橡胶        •  抑制发烟功能
•  抑制续灼烧、抗滴落
•  促进炭的形成
•  防击穿功能和防漏电添加剂
聚烯烃        •  抑制发烟功能/促进炭的形成功能
•  抑制续灼烧、抗滴落
•  提高延展性能
•  防击穿功能        环氧树脂        •  抑制发烟功能
•  促进炭的形成
•  作为氧化锑的部分或者完全替代品
聚酰胺/尼龙        •  防漏电添加剂
•  与卤素协同作用
•  抑制续灼烧、抗滴落
•  用在含有卤素及其不含有卤素的尼龙材料中        有机硅        •  抑制发烟功能
•  抑制续灼烧
•  促进陶瓷化的形成
•  防击穿功能和防漏电添加剂
 楼主| 硅胶无卤阻燃剂 发表于 2015-10-27 11:14:22 | 显示全部楼层
概述的挺清楚的
03402110 发表于 2016-4-10 13:11:11 | 显示全部楼层
顶起来~顶起来~
深圳思科特 发表于 2017-3-22 14:00:26 | 显示全部楼层
写得很好,长知识了~~顶顶顶
