查看: 783|回复: 1
胶黏剂的前途在何处--有人说【阻燃】
硅胶无卤阻燃剂 发表于 2015-9-23 16:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅胶胶黏剂专用阻燃剂:Hf-SG-05
、本产品适合铂金催化加成型体系(含10:1 与 1:1)、缩合型硅胶体系、混炼胶体系,添加35-40份可以达离火自熄,制得成品轻松过100目筛网,可制得表面光亮高端阻燃硅产品,且本产品在价格上具有较大的优势。本产品目前已成功用于电子灌封胶,硅酮胶等制品,做到离火自熄级别!
二、产品指标
体系
氮-磷无卤
粒径D90
2000目
白度
≥96
磷含量
20~21%
浓度
≥99%
氮含量
21~22%
吸水量
≤0.2%
热分解温度
260°C
比重
1.2g/cm3
建议使用量
30%
三、参考配方
液体胶/混炼胶
阻燃剂
填充
阻燃级别
700g
300g
300g
UL94V-0
四、性能指标
抗拉强度(MPA)
6.0±1.5
撕裂强度(MPA)
20-25
体积电阻率(Ω•cm)
≥1.0×1014
温度使用范围(℃)
-60-260
五、使用须知
1、建议微量助剂先添加,再缓慢均匀添加本阻燃剂
2、为了保证产品更好吃粉,建议多次投料,可适量添加少量硅油
3、本产品为白色粉末,根据上色要求,色胶的使用可增加到1.5-2倍
六、阻燃机理
本产品是以自由基捕捉以及固相覆盖综合阻燃机理,燃烧的温度区间可以抑制有机硅的分解气化产生火焰,且可高温协效有机硅产生硬质Si-C的保护层,切断燃烧的持续性、无滴落和抑制烟的产生。
七、产品优势
1、本产品适合热硫化工艺,不会致使铂金、过氧交联剂失活而无法硫化
2、本产品经过特殊表面处理,使制件表面光亮且易上色,不粘模具粘辊
3、环保无卤,符合RoHS, REACH, PAHs标准
八、产品展示
八、包装储存
包装:牛皮纸外包,内衬PE透明袋,每包25KG
储存:储存于通风阴凉处,避免阳光直晒。
【更多阻燃技术支持联系 张先生13148953935】
硅胶氮磷无卤阻燃剂
Hf-SG-01混炼胶专业阻燃剂
         适用于1.6~3.2mm厚度混炼胶模压制品
         主要运用有电子护套、电子垫圈、导热片等
Hf-SG-02液体胶专业阻燃剂
         适用于液体硅胶滴塑,浇注制品,发泡制品
         主要运用有厨具、密封条,胶黏剂,灌封胶等
Hf-SG-03薄膜硅胶专业阻燃剂
适用于0.2~1.0mm厚度的超薄制品,压延制品
         主要运用有硅胶薄膜,超薄垫片、导热片等
Hf-SG-04高温胶专业阻燃剂
         适用于2.0~3.2mm厚度的耐高温制品
主要运用有电子护套、电子垫圈、导热片等制品
Hf-SG-05灌封胶专业阻燃剂
         适用于1.0~2.0mm厚度的中低端高耐温高填充制品
         主要运用有电子灌封胶,硅酮胶,绝缘子等
小小的太阳 发表于 2015-10-26 11:07:14 | 显示全部楼层
阻燃电缆与耐火电缆的区别
①        防火一般指在火灾发生时,能起到隔阻火势蔓延的作用.
②        耐火firer esistance在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。指的是防火的程度.经受火烧的时限及破坏程度.
③        阻燃 flamer etardance:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。  用在工程中,用来评估防火材料的等级参数就是耐火指数.
④        易燃、可燃、难燃、不燃。
燃烧性能划分为这三类:不燃烧体、难燃烧体、燃烧体。
GB8624-2012建筑材料燃烧分为:
A级不燃性材料:A1和A2级;
B1级难燃材料 ;阻燃
B2级可燃材料 ;
B3级易燃材料
    “阻燃”以其字面意思是阻止燃烧,阻止燃烧是不是指有控制火势的意思,就是说当火烧到阻燃材料时火势就会变小,您认为是怎样的?为什么阻燃应属难燃烧而不属不燃烧?
阻燃是难燃烧体。就是说燃烧条件较差一点时,它就不燃,它不会给自己补充燃烧条件形成恶性循环。并不是阻止别的材料燃烧,否则就会叫做灭火剂而不是阻燃体了! 汉语的高深莫测优点也就是它的致命缺陷——存有异意。
⑤        燃烧的三个基本条件:
(1)可燃物:一般指高分子分解出可燃性气(VOC)
(2)助燃物:主要是指空气中的氧气(O2)
(3)火源:火
真正的“阻止燃烧”,必须消除至少一个燃烧的基本条件。
⑥        阻燃电缆和耐火电缆的区别
一般人很容易混淆阻燃电缆和耐火电缆的概念,虽然阻燃电缆有许多较适用于化工企业的优点,如低卤、低烟阻燃等,但在一般情况下,耐火电缆可以取代阻燃电缆,而阻燃电缆不能取代耐火电缆。他们的区别主要在于:
1 原理的区别
     耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。
2 结构和材料的区别
     耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。
阻燃电缆的基本结构是:
    (1)绝缘层采用阻燃材料
    (2)护套及外护层采用阻燃材料;
    (3)包带和填充采用阻燃材料。
      而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,就形成了既阻燃又耐火的电缆,但实际并没有这个必要。
      因为耐火电缆的耐火层,通常采用多层云母带直接绕包在导线上.它可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能够保证线路正常运行。
⑦        阻燃行情
目前国内阻燃剂竞争很激烈,但是这么多年新型环保阻燃自始至终都围绕无机阻燃剂行业。包括AL(OH)3、Mg(OH)2、Sb2O3等等。各有各的优缺点,各有各的优势劣势。
但是近两年在上海展会上冒出陶瓷化阻燃剂一个很神奇的项目。可以替代Sb2O3,这里讲的“替代”是指体积上的“替代”,不少研发人员弄成质量上的“替代”。其比重为2.67左右。
降低成本就不用提了,比重大约降低30%-50%左右。不仅可以达到阻燃级别,燃烧试验等。而且复合欧盟Reach、Roch法规。这是最重要的。
其成碳结壳的强度要远远大于普通的阻燃剂,导致制品有一定能的自支撑性能,消防人员浇水时,会保持一定的机械强度,防止二次火灾“电着火”。为消防人员赢得宝贵的时间。陶瓷化阻燃剂的抑烟效果要强于任何一种阻燃剂,主要还是它的陶瓷化机理。
其阻燃机理这里不方便讲述,其应用到聚氯乙烯、聚烯烃、环氧树脂、合成橡胶、聚酰胺/尼龙、有机硅等体系。
很多国内工程师愿意用外国的硼酸锌,由于其特有的晶体形貌,以及燃烧后的低熔点等问题很好。国内安徽壹石通好像有做替代(相同技术)。
目前,我有几家企业朋友目前正在实验当中。他们说效果很不错。建议国内的阻燃界向着环保,而且对车间工人没有生产危害的方向去研究研究,国的内很多民营企业的通病就在这了,只顾挣钱,不顾工人、环境的破坏。就是宁可交罚金,也生产,为什么呢?这里你懂得。
外企的做法还是好一些,因为他们意识到终归不是长久之计,而且国内很多的博士、研究生都愿意去外企工作。不仅仅是待遇问题,更重要的是与同行的竞争问题,外企的研发能力确实要比中国的大企业要专业的多啊!这样往下游产品销售时,销路很可观,有客户会主动找上门来,挤得国内的民营小企业黄的黄,销路也不好,原因就是研发能力问题不够强硬。这点国内还要加油啊!
⑧陶瓷化硼酸锌在实际中的应用
聚合物        优点        聚合物        优点
聚氯乙烯        •  抑制发烟功能
•  阻燃剂的功能
•  与氧化锑协同起作用
•  阻燃成本较低
•  促进炭的形成        合成橡胶        •  抑制发烟功能
•  抑制续灼烧、抗滴落
•  促进炭的形成
•  防击穿功能和防漏电添加剂
聚烯烃        •  抑制发烟功能/促进炭的形成功能
•  抑制续灼烧、抗滴落
•  提高延展性能
•  防击穿功能        环氧树脂        •  抑制发烟功能
•  促进炭的形成
•  作为氧化锑的部分或者完全替代品
聚酰胺/尼龙        •  防漏电添加剂
•  与卤素协同作用
•  抑制续灼烧、抗滴落
•  用在含有卤素及其不含有卤素的尼龙材料中        有机硅        •  抑制发烟功能
•  抑制续灼烧
•  促进陶瓷化的形成
•  防击穿功能和防漏电添加剂
