查看: 1381|回复: 2
汽车零件测量硅胶 空间缝隙测量
xiao718wu 发表于 2015-8-22 09:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
[atta]
型号
双组份加成型硅橡胶
类型
医用型       型号L6001
厂家(产地)
江西南昌
Si-impression腻子型硅橡胶印模材
产品名称:Si-impression腻子型硅橡胶印模材
产品性能结构:本品中为亲水性加成型硅橡胶印模材,其中A组分为铂金催化剂组份,B组分为含氢聚硅氧烷组份。本品由液体料与粉体料组成。主要原料是硅油、硅树脂、氧化铝与石英粉等。
组成:基质组份350克;催化组份350克;白色量勺1支;蓝色量勺1支;
物理性质:
固化前性能
催化剂组份
基质组份
外观
白色腻子状
天蓝色腻子状
混合比例
1:1
工作时间
> 60sec
固化时间(37 oC
< 5min
固化后性能
硬度 HardnessShore A
60
永久变形%
<0.2%
尺寸稳定性%
<0.25
复制细节(微米)
<1.5
断裂强度 Mpa
2.0
温度稳定性
60°C 1
断裂伸长率%
267
适用范围:本产品供制作精确的牙冠及牙桥、义齿、咬合记录及口腔组织取模用。
使用方法:室温下取等量的Si-impression腻子型基质(蓝色)和催化剂(白色)进行混合。用彩色的勺子其基质,用白色的勺子取催化剂。用指尖把二者混合在一起并揉捏至少30秒钟,直至混合均匀。使用结束后立即盖上盖子,盒盖不能互换。
主要特点:
1.产品可塑性好,体积收编率小,在口腔法度下经3-5min硫化成弹性体,印模后很容易从口腔中取出,具有良好的化学稳定性。
2 制取的印模精确度高,能够再现口腔内细微结构,具有很好的弹性回复,足够大的撕裂强度以及尺寸稳定性,能够为口腔科临床提供精确可靠的形态学基型。
3 具有与几乎所有的模型材料的相容性,可在制成后的一段时间内再次灌注,并可以进行消毒。
注意事项:
1.不要使用天然橡胶手套。建议使用一次性聚乙烯塑料手套。
2、本品含有铂金属催化剂,硫,磷,胺等会减慢甚至会停止固化反应。使用过程中,必须避免硫、磷、胺、丙烯酸与甲基丙烯酸酯等化学品。
3.使用后立即将盖子盖紧,置于阴凉处,夏季须冷藏。
4.温度对固化时间有显著影响,低温下固化速度慢,高温下固化速度快,根据环境及手指的温度调整操作节奏。
5.严格推荐用量的基质和催化剂。不等量将到致延迟或加速固化。
咨询联系人 伍庆平 18907001257  qq2771096841
型号
L35
类型
通用型
厂家(产地)
江西绿泰科技有限公司
产品介绍:本产品是双组分室温固化硅胶,固化之前呈腻子状,类似橡皮泥,固化易操作。本款模具硅橡胶是为满足制模专业的需求而研制的专用室温硫化硅橡胶,它具有收缩率低、仿真性好、耐高低温、耐化学品性强,对原模具优异的兼容性、加工成型方便、易于脱模、使用周期长等优点。室温硫化不发热、热收缩率低、尺寸稳定性好,具有良好的触变特性与脱模性,应用不变形、脱模方便。具有弹性好、抗撕性好、硬度好、能耐烧、耐拉力、翻模次数,流动性、流平性等均达到同类型产品A级。
使用说明:使用时取相同质量的A、B组分放在手上揉捏混合,混合均匀后可用于制取模具,室温下可操作时间是3-4min,完全固化时间35min。本产品可用于制取手工皂、蜡烛、玩具、DIY工艺品、巧克力、饼干等模具。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps269.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26A.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26B.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26C.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26D.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26E.tmp.png
型号
NC-1560
类型
通用型
厂家(产地)
江西南昌
硬度
60A
可操作时间
100-120秒
固化时间
4-6分钟
    空间测量用腻子型硅橡胶材料 汽车零件缝隙测量硅胶 测量胶
本材料为双组份室温固化硅橡胶,固化前A,B组分为腻子型(软泥状),混合后可快速固化,固化后具有一定的弹性和硬度,并且具有极低的成型收缩性和存储稳定性。
    利用其方便的可塑性可便捷地复制出所要空间的形态,得到物体一定空间的仿制体,进而可以测量所需部位的尺寸。对于那些难以用工具直接测量的所需部位,利用本材料能方便的完成测量。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26F.tmp.png
汽车零件测量硅胶 空间缝隙测量使用说明书.doc
1.18 MB, 阅读权限: 35, 下载次数: 0
schultz 发表于 2015-9-2 16:22:43 | 显示全部楼层
还带了说明书啊
 楼主| xiao718wu 发表于 2015-9-9 15:22:08 | 显示全部楼层
有的,,,,,,
