查看: 913|回复: 1
液态硅胶成型不良,怎么办
仲为可 发表于 2015-8-18 22:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        液态硅胶成型不良现象的原因分析及其处理方法
来源:信越有机硅
不良现象原因处理方法
膨胀硫化不足延长硫化时间,提高温度
成型压力不足增加压力
产生气泡充分抽去手提罐内的空气;调整注射速度。
加热不均匀调整加热装置
空隙
表面起泡色斑
硫化不足延长硫化时间
空气未被排空充分抽去手提罐内的空气
混入空气注射室防止空气进入
模具温度过高降低模具温度;注意模具的温度分布。
混合斑调整注射速度;检查搅拌器。
焊缝记号混合比不恰当和混合斑调整容量混合部;调整注射速度。
成型压力不良增加压力;调整温度。
注入时间长缩短注入时间
融接部去真空不佳抽取空气
流道不均衡均衡流道
光泽不佳硫化不好延长硫化时间;提高模具温度。
模具表面粗糙研磨并采用硬质度铬;脱模剂过强。
脱模不好硫化条件不巧当延长硫化时间,提高温度
模具表面不佳修理模具
表面温度分布不均检查加热方法
喷嘴漏喷嘴磨损、割伤检查闭锁喷嘴
硫化不良阻碍固化去除有害杂质
混合比不匀检查混合系统
jssoopat 发表于 2015-8-19 11:15:45 | 显示全部楼层
学习学习液体胶
