查看: 1937|回复: 4
结构密封胶强度设计值可以提高吗?
仲为可 发表于 2015-8-6 09:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
白云在线
转自:中国幕墙网公众号
  超高性能结构密封胶应用(3):强度设计值提高的标准依据
  1、美国标准介绍
  结构密封胶强度设计值是否可以提高,我们先看看美标有关要求。美国材料与试验协会(ASTM)发布的标准作为国际先进标准,已被世界多数国家所采用,美国ASTM C1184-2005对结构密封胶性能指标的要求主要指标如下:
  美标ASTM C1184规定标准条件下结构胶强度值仅为不小于0.345MPa,ASTM C 1401结构密封胶粘结设计规定0.139Mpa(20psi)是最大强度设计值;由于美标ASTM C1184对结构密封胶强度值要求不高,按ASTM C 1401强度设计值取值0.14MPa计算,其设计安全系数为2.5。
  2、中国标准介绍
  现行的国家标准GB 16776-2005《硅酮结构密封胶》参照美国ASTM C1184编写,因此,多数性能指标测试要求与美标相同,但强度值要求比美标有提高,标准条件的最大强度值提高至0.60MPa。
  在实际工程应用中,有关强度设计值取值,在JGJ 102-2003中的强制性条文第5.6.2条规定“硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值f1,f1应取0.2N/mm2;在永久荷载作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值f2,f2应取0.01N/mm2。”JGJ 102-2003 对f1、f2的取值依据,在条文说明第5.6.2条中进行了相应解释“现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776中,规定了硅酮结构密封胶的拉伸强度值不低于0.6N/m2,在风荷载或地震作用下,硅酮结构密封胶的总安全系数取不小于4,套用概率极限状态设计方法,风荷载分项系数取1.4,地震作用分项系数取1.3,则其强度设计值f1约为0.21~0.195N/m2,本规范取为0.2N/m2,此时材料分项系数约为3.0。在永久荷载(重力荷载)作用下,硅酮结构密封胶的强度设计值f2取为风荷载作用下强度设计值的1/20,即0.01N/m2。”
  由于JGJ 102编制过程中同样参考了一些先进国家有关玻璃幕墙的标准和规范,JGJ 102-2003中结构胶强度设计值f1取值0.2N/mm2,即0.2MPa,仅从数值上看比美标有所提高,但由条文说明可见这仅是为套用概率极限状态设计方法,将风荷载标准值乘分项系数1.4,改取为风荷载设计值,即1.4×0.14 N/mm2 =1.96 N/mm2≈0.2 N/mm2,可见实际强度设计取值仍是参照美标。因此,根据现行国家标准规范取值,普通硅酮结构密封胶可提供4倍的安全系数。
  3、欧洲标准介绍
  欧洲标准ETAG002《结构密封胶玻璃装配系统技术审核指南》对结构密封胶的最大强度值无具体数值要求,但其前置条件是产品性能经高温、低温、湿热及耐热水-UV辐照后强度标准值保持率必须高于75%。
  欧标的强度设计值按以下公式计算:
  σdes =Ru,5/rtot
  式中:σdes——短期荷载下结构胶强度设计值(f1)
  rtot ——安全系数,ETAG 002中建议取6。
  根据欧洲标准,强度设计值按上述公式计算而得到的,一般是结构密封胶拉伸强度标准值的1/6,并不是都取0.14 MPa,性能低的结构密封胶,设计值按公式计算取值可能还达不到0.14 MPa。性能高的结构密封胶,只要符合欧洲标准,设计值按公式计算取值是可以超过0.14 MPa的。
  因此按欧洲标准要求,强度设计值是可以提高的。我们了解到,在欧洲、美国也有相应的应用案例。
  结语:
  由以上标准介绍可知,强度设计值0.14 MPa不是不可逾越的。从欧洲标准来说,强度设计值由公式计算而得,只要采用新材料、新技术提高硅酮结构密封胶的最大强度标准值,强度设计值是可以相应按比例提高。对于现行中国国家标准规范而言,强度设计值取0.2MPa在JGJ102规范中为强制性条文,提高强度设计值的超规范设计需经专家论证。
  • 签到天数: 3 天
    winter18 发表于 2015-8-27 13:58:23 | 显示全部楼层
    关于这个问题,我觉得不在于你有多高的强度,多好的挤出性,多低廉的价格。
    我想问问的是,你有踏踏实实的实验数据吗??
    假设,你做的胶固化以后,强度很好,可是过了5-10年以后,它就成了粉末了。
    轻轻一扯,整条剥离,用力一搓,再吹一口气,随风而飞了。
    德国的胶软软的,也容易拉断,10年以后,人家粘得很牢固,样子还是软软的。你怎么解释??
    你制定再多的指标,只要是表面性的数据,它都能符合————中国人从来不缺的就是造假,取巧,走捷径。
    但是踏踏实实的东西,做10年-20年的实验,没有。
    就像德国的宝马和比亚迪对撞一样,这似乎不是指标的问题。难道你敢说中国的车都不达标?
    但是你的比亚迪就真的撞不过人家的宝马。
    如果说这个例子扯远了,那扯回来硅胶吧。
    瓦克的酸胶121,强度确实比不过我们的国产胶,但是人家的胶就是好。
    好在哪里?呵呵,就是宝马和比亚迪了。
    确确实实下功夫就好,说提高什么什么,再安静一点,多研究一些,人家领先了我们那么多年呢,都没有吭声,这是为什么?
    曾经有个朋友跟我说,他做的酸胶怎样怎样,比什么什么的好,我只想问一句,你成本做得这么低,技术比人家做的时间少了那么久,连人家的东西的原理都搞不清楚。敢说这话,看的只是这个片面数据,你不心虚么?
    道康宁,瓦克,信越,迈图,钟化,这些人等着我们呢,太多的喧嚣,没有任何实质性的作用。
    当然,有些人可能会有反对意见。
    我也给个指标吧,如果你一年能做上800个以上的实验,还想提反对意见的话。我虚心接受。
  • 签到天数: 3 天
    winter18 发表于 2015-8-27 14:44:58 | 显示全部楼层
    呵呵了,我觉得这太儿戏了,你们觉得呢
  • 签到天数: 3 天
    winter18 发表于 2015-8-27 14:47:11 | 显示全部楼层
    呵呵了,我觉得这太儿戏了,你们觉得呢
     楼主| 仲为可 发表于 2015-8-28 10:41:59 | 显示全部楼层
    唉,跟德国人真是没法比。  中国人要是都能像德国人那样做事儿,就占领地球了
