查看: 704|回复: 1
腻子型硅橡胶印模材料 牙齿硅橡胶印模材料 加成型硅橡胶印模材
xiao718wu 发表于 2015-7-20 08:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号双组份加成型硅橡胶类型医用型厂家(产地)江西南昌
Si-impression腻子型硅橡胶印模材
产品名称:Si-impression腻子型硅橡胶印模材
产品性能结构:本品中为亲水性加成型硅橡胶印模材,其中A组分为铂金催化剂组份,B组分为含氢聚硅氧烷组份。本品由液体料与粉体料组成。主要原料是硅油、硅树脂、氧化铝与石英粉等。
组成:基质组份350克;催化组份350克;白色量勺1支;蓝色量勺1支;
物理性质:
固化前性能
催化剂组份
基质组份
外观
白色腻子状
天蓝色腻子状
混合比例
1:1
工作时间
> 60sec
固化时间(37 oC)
< 5min
固化后性能
硬度 Hardness(Shore A)
60
永久变形%
<0.2%
尺寸稳定性%
<0.25
复制细节(微米)
<1.5
断裂强度 Mpa
2.0
温度稳定性
60°C 1周
断裂伸长率%
267
适用范围:本产品供制作精确的牙冠及牙桥、义齿、咬合记录及口腔组织取模用。
使用方法:室温下取等量的Si-impression腻子型基质(蓝色)和催化剂(白色)进行混合。用彩色的勺子其基质,用白色的勺子取催化剂。用指尖把二者混合在一起并揉捏至少30秒钟,直至混合均匀。使用结束后立即盖上盖子,盒盖不能互换。
主要特点:
1.产品可塑性好,体积收编率小,在口腔法度下经3-5min硫化成弹性体,印模后很容易从口腔中取出,具有良好的化学稳定性。
2 制取的印模精确度高,能够再现口腔内细微结构,具有很好的弹性回复,足够大的撕裂强度以及尺寸稳定性,能够为口腔科临床提供精确可靠的形态学基型。
3 具有与几乎所有的模型材料的相容性,可在制成后的一段时间内再次灌注,并可以进行消毒。
注意事项:
1.不要使用天然橡胶手套。建议使用一次性聚乙烯塑料手套。
2、本品含有铂金属催化剂,硫,磷,胺等会减慢甚至会停止固化反应。使用过程中,必须避免硫、磷、胺、丙烯酸与甲基丙烯酸酯等化学品。
3.使用后立即将盖子盖紧,置于阴凉处,夏季须冷藏。
4.温度对固化时间有显著影响,低温下固化速度慢,高温下固化速度快,根据环境及手指的温度调整操作节奏。
5.严格推荐用量的基质和催化剂。不等量将到致延迟或加速固化。
联系人 伍先生 18907001257  qq 2770196841
wuqingping 发表于 2016-6-30 11:32:18 | 显示全部楼层
谢谢分享..........
