查看: 508|回复: 0
衬氟自控气动球阀 Q641F46
阀门明明 发表于 2015-7-5 18:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有氟密管阀有限公司专业制造耐腐蚀管道阀门,联系人:刘怀明  手机--13567709839  QQ 412372706
衬氟球阀是由阀体、球体、接体、密封圈、阀盖、填料盖、支架、连接轴执行机构等组成(如图1所示)。一体式球杆使球体旋转球体旋转角度由执行机构驱动,把电、气输入信号变换成阀杆的转动,带动球体在阀体内转动,即球体转动到与输入信号相对应的位置,也可以实现全开—全闭的动作。
自控衬氟O型切断球阀(ZSDOF )
ZSDOF衬氟O型切断球阀是一种360度直角回转的高级切断阀,它与流体接触的阀体内壁和阀内组件均采用注塑或传递模塑衬氟塑料工艺,包覆一层聚全氟乙烯(FEP)、聚四氟乙烯(PTFE)、可溶性聚四氟乙烯(PFA)等防腐蚀材料,完全能达到切断腐蚀性介质与阀体外壳的接触,具有密封性能好,动作灵敏、流体通道呈直线型、流通能力大,与二位五通电磁阀及控制箱配套使用,可实现开关控制。广泛适用于酸、碱等强腐蚀性介质和有毒、易挥发、易渗透、等气体、液体类介质的控制。
V型调节球阀(ZSCVF)
ZSCVF衬氟V型调节球阀是一种360度直角回转的高级控制阀,它与阀门定位器配套使用,可实现比例调节;与二位五通电磁阀及控制箱配套使用,可实现开关控制。V型球阀阀芯设计成带有特殊形式的V型口,(V型口可根据不同的角度来实现调节精度)具有精确的流量特性和控制能力,适用于各种控制场合。具有额定流量系数大,可调比大,密封性能优越,结构紧凑,体积小,可竖卧安装等优点。由于阀芯和阀座之间是无间隙回转,所以具有很大的剪切及自洁能力,尤其适用于含有纤维性或软质颗粒的悬浮液的控制。在与流体接触的阀体内壁和阀内组件均采用注塑或传递模塑衬氟塑料工艺,包覆一层聚全氟乙烯(FEP)、聚四氟乙烯(PTFE)、可溶性聚四氟乙烯(PFA)等防腐蚀材料,完全能达到切断腐蚀性介质与阀体外壳的接触,具有密封性能好,动作灵敏、流体通道呈V型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确,广泛适用
于酸、碱等强腐蚀性介质和有毒、易挥发、易渗透等气体、液体类介质的控制。
特点:
◆耐腐蚀:几乎能耐所有介质(包括浓硝酸和王水)的腐蚀。
◆流通能力大,且介质流向不受限制。
◆密封性能好、泄漏量小:密封阀座采用聚四氟乙烯,具有可靠的密封性和自润滑性,泄漏量低。
◆除适用于一般的气液体外,更适用于高粘度以及带有纤维状和悬浮软质颗粒的介质。
◆结构简单、维修方便。
◆配多弹簧的齿轮齿条气动执行机构,以及角行程的电动执行机构,方便各种环境适用,是目前用量相当大的控制和切断系统。
结构原理:
ZSVF46气动衬氟V型调节球阀和ZSOF46气动O型切断球阀是由球阀、气缸式执行机构及控制附件组成,执行机构是气动V型调节球阀和气动O型切断球阀生产过程中自动控制系统的重要组成部分。分为双作用气缸和单作用气缸,其原理:以压缩空气为能源动力完成开关动作,当压缩空气从气动执行器的管咀输入气动执行器内,气体会推动活塞向两端运动,通过齿条带动旋转轴上的齿轮转动,从而开启阀门,气动执行器关闭时,气源是从反向管咀进入,将推动向中间运动,带动阀门关闭。 此气缸为双作用气缸。以压缩空气为能源动力完成开动作,当压缩空气从气动执行器的管咀输入气动执行器内,气体会推动活塞向两端运动,通过齿条带动旋转轴上的齿轮转动,从而开启阀门,当反向管咀排气后由弹簧推动活塞带动阀门关闭,此气缸为单作用气缸。气动执行器的执行机构和调节机构为一整体,执行机构的部件可选择薄膜、活塞或齿轮条,其中齿轮条是最为常用的。齿轮条执行机构的结构紧凑、输出推动力大、动作平稳可靠,在三种执行机构部件里是性能最均衡的一种。
主要性能指标:
项目
技术指标
带定位器
基本误差(%)
不带定位器
带定位器
回差(%)
死区(%)
±10
±1.5
8
1.5
泄漏量
6
0.6
允许泄漏量
VI级(或无泄漏)
10-4×阀额定容量
VI级(或无泄漏)
5×10-6×阀额定容量
可配附件
电气定位器或电 / 气转换器、空气过滤减压器、电磁阀、手轮机构等
额定流量系数Kv偏差(%)
±20
主要零件材料:
零件名件
材料
阀体、阀盖、填料压盖
铸钢件+内衬里为氟塑料(WCB/CFS+FEP/PFA)等
一体式阀杆
阀座、填料
聚四氟乙烯(PTFE)
气缸
挤压铝(氧化)
活塞
压铸铝(镀镇)
安装与维修:
◆产品使用的环境温度为-30~+70℃。因为气动薄膜片和活塞的橡胶零件,在过低温度下易硬化变脆,高温时会加速老化。
◆产品最好正立安装。如安装位置不允许,也可与垂直线成一角度。倾斜安装时,应考虑加设支承架。
◆手轮机构使用后,必须将手动/自动操作杆置于自动位置,否则会影响自动控制。
◆衬氟球阀安装在管道上之前,应彻底清洗管道系统的杂质和污物,以免阀门运行部件卡死,或损坏密封圈、球体密封面等重
    要零件。
◆衬氟球阀安装时,介质流向应与箭头方向一致。
主要参数及性能:
Kv值-流量系数
公称通径DN
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
流量
系数
KV
O球
38
50
112
170
255
384
512
940
1420
2220
3580
5120
7350
V球
11
25
36
63
100
184
280
400
580
940
1540
2500
3900
流量特性曲线
V型阀的流量特性为近似等百分比特性,如下图所示
主要技术参数:
设计标准
HG/T 3704 API 60
结构长度
HG/T 3704、GB/T 12221、ASME B16.10
法兰标准
HG/T 20592、GB/T 9119、ASME/ANSI 16.5、JIS B 2220
检测标准
GB/T 4213、GB/T 13927、GB/T 26144、API 598
密封面
HG/T 20592 RF、ASME B16.5 RF
实际压力
最大1.0 MPa(1.6 MPa特制)
公称压力
PN0.6、1.0、1.6MPa; 150LB; JIS 10K
工作温度
-30℃~+200℃
全行程时间
全开或全关所用时间为4~15秒
流量特性
近似等百分比
执行机构
配用ACT系列
供气压力
气源压力:0. 5 MPa
气源接头
Rc1/4
误差
带定位器,基本误差±2%;回差:< 1.5%;死区:0.8%;始终点误差为±5%;
泄漏量
不超过阀额Cv值的5%
选购附件
定位器、空气过滤压器、电磁阀、限位开关等等(接订货要求配套提供)
图纸:
