查看: 8825|回复: 20
关于硅烷改性聚氨酯
yaoxning 发表于 2007-4-16 08:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅烷改性聚氨酯国内有了很多研究报道,请问大家有了工业化的产品了吗,它的难点在哪,为什么还没大规模工业化?
xuezi 发表于 2007-4-16 13:25:09 | 显示全部楼层
偶联剂改性PU,国内研究很多,原料来源广,稳定性不好,容易凝胶,即使做的好,对PU性能改进也有限,说是能够提高PU耐水性,和硅材料的粘附性,却还不如使用的时候加入合适的硅偶联剂来的简单,何必绕那么个大圈子?并且后加入硅烷不会产生对PU的不利因素
端硅烷化聚醚,受制于原料:高分子量,双端烯基聚醚
有机硅-PU嵌段聚合物已经工业化,这类改性可以让PU的性能产生很大的变化,而且分子设计非常灵活,生产过程和一般PU一样,产品十分稳定
ashuai 发表于 2007-4-16 19:57:33 | 显示全部楼层
那个嵌段改性聚合,我的老师做过,不过没问结果,他现在不在国内,等回国了问一下,哈
xuezi 发表于 2007-4-16 20:51:19 | 显示全部楼层
希望你和你老师多多指教,有机硅嵌段聚合物国外已经有不少商品,可是我了解还不多
sil123 发表于 2007-4-16 22:41:34 | 显示全部楼层
“有机硅-PU嵌段聚合物已经工业化”
国外的?国内的?
xuezi 发表于 2007-4-17 08:18:15 | 显示全部楼层
国外当然不用说了
国内也有一些成熟应用
纺织涂层,皮革涂层,涂料等等
医疗器械方面恐怕还要相关领域的公司努力
nssy123 发表于 2007-4-17 09:30:43 | 显示全部楼层
硅烷改性聚醚国内已有产品,目前有个问题就是在使用中不易出胶,不知有啥解决方法!
meteor0423 发表于 2007-4-17 14:03:46 | 显示全部楼层
硅烷
请教 /国内有专用改性聚氨脂的偶联剂吗/?可否提供?    tczwd136@126.com
 楼主| yaoxning 发表于 2007-4-17 16:32:47 | 显示全部楼层
硅烷改性聚氨酯耐老化性是有很大改善的,至于为什么容易凝胶就不理解了.聚醚和异氰酸酯肯定是稳定的,国内有什么硅烷适合做封端剂呢?
我想做这个项目,请大家多多指教!
xuezi 发表于 2007-4-17 17:18:41 | 显示全部楼层
硅烷改性PU,用KH550和聚氨酯预聚物剩余的异氰酸酯基反应,也可以用异氰酸酯基硅烷和PU预聚物的羟基反应,前一个方法原料易得成本低,但形成的是脲键,当然也可以使用醇基硅烷:
HO-R-Si-(OR*)3
这样也可以得到酯键,这个硅烷我合成过,与异氰酸酯反应比KH550平稳,相分离比较合适,也比KH550不那么容易凝胶,即使过量少许也没有KH550那样的催化交联性
通过这种方式能够加入的硅烷是有限的,也就是说,有机硅在改性PU所占的比例不多,通过硅烷交联提高老化性能应该是不错,但这种交联对于制备高弹性的PU(高分子量线性结构)是很难的,而且有机硅的性能也难得以充分表现
嵌段有机硅-PU,可以充分展示聚硅氧烷的特异性能,由于聚硅氧烷的趋表效应,它实际上主要集中在PU的表层,因此,加入量不多(3-5%)就可以明显改善PU的性能,如果添加硅烷,还可以进一步改性
如果使用改性的嵌段有机硅-PU,消除聚二甲基硅氧烷相分离太过头的缺陷,力学性能不错,耐温,耐老化是一般硅烷改性不能相比的
侧基聚硅氧烷改性的余地大,得到的有机硅-PU更丰富
 楼主| yaoxning 发表于 2007-4-17 22:10:38 | 显示全部楼层
改性的嵌段有机硅-PU价格多少哪有工业化产品?高弹性的SPU也有报道,作成密封胶有的伸长率可以达到700%以上,不知大家看过那几篇硅改性聚氨酯的文献没有?报道的SPU性能很好。
sil123 发表于 2007-4-17 23:36:41 | 显示全部楼层
XUEZI老兄讲得透,我现在明白了
XUEZI老兄说到的有机硅-PU可以分两种:硅烷-PU;硅氧烷-PU
硅烷-PU里面:一种KH550+NCO端预聚体;一种OH端硅烷+NCO端预聚体;还有一种NCO端硅烷+OH端预聚体。
硅氧烷-PU里面:硅氧烷与PU嵌段。照我的了解,XUEZI老兄可以做端羟烷基的(-ROH)和端胺基的(-RNH2)硅氧烷,所以,XUEZI老兄的路线应该是两条,即端羟烷基硅氧烷+NCO端预聚体的有机硅-聚氨酯;端胺基硅氧烷+NCO端预聚体的有机硅-聚脲。
对于硅烷-PU,如果使用大分子量预聚体,有机硅的份量就缩小了,以至于几乎不能体现有机硅的作用。
所以,有应用价值的还是硅氧烷-PU。
我的问题关于用途(性能)和原料(成本):硅氧烷-PU由于引入了有机硅,是否会降低对基材的附着力?
原料方面,端官能团改性的硅氧烷目前还不见工业化出产,成本是否可接受?
硅氧烷-PU的相关文献已有不少,但是都是以SI-O-X连接的,涉及SI-C-X的报道不多。两者的性能相差多少,应用上有什么不同,希望各位大方不吝赐教,参加讨论。。。。
[ 本帖最后由 sil123 于 2007-4-17 23:38 编辑 ]
meteor0423 发表于 2007-4-18 14:55:30 | 显示全部楼层
spu
xuezi先生:醇基硅烷哪里有供应.如何跟你联系?   tczwd136@126.com
xuezi 发表于 2007-4-19 18:34:29 | 显示全部楼层
其实
还有第三种连接到PU的方式,就是利用这样的结构:
有机硅-R-(OH)2
这是不对称聚硅氧烷和异氰酸酯反应,得到侧链有机硅改性PU,它对PU原有性能(相分离)影响小,而固化后表面覆盖聚硅氧烷,因此聚硅氧烷的性能可以充分体现,这样的PU,是极佳的涂层,在船舶特别是高速军舰上面有应用
sil123兄提到对基材的影响,可以这样理解:
聚硅氧烷添加量在一定的范围内对PU的粘附性能影响很少,因为大约80-90%的聚硅氧烷是会自动集中到涂层靠空气的表面,因此,很少的加入量就可对PU表面产生显著的改变,当然,如果用来做粘胶剂,没有对空气面这将显著弱化PU良好的粘附能力,这时候是很好的脱模剂。但如果换用适当的硅烷(而不是嵌入聚硅氧烷)改性却可以提高PU对含硅材料和一些金属的粘附,特别是提高耐水能力,因此比较适合做密封胶,是不是很有趣?
在嵌段改性或者硅烷封端改性PU中,选择醇基比氨基好。因为醇基得到的酯结构相分离没有氨基的脲键那么严重,也没有前面提到的那种残余氨基催化交联导致的凝固。就嵌段的情况,从外观来看,只要选择合适的分子量和结构,醇基的一般是透明的,氨基的是混浊的,因此端氨基聚硅氧烷并不是那么适合做PU改性,即使是端氨基的聚醚或者聚酯,在PU上也主要是应用在聚脲喷涂上,既有成本上的考虑,也没有什么明显的性能优势(就是一种特殊的施工)。端氨基聚硅氧烷更适合做聚酰亚胺的改性,那可真是电子工业梦寐以求的好材料!
硅烷改性PU,不过是给PU挠挠痒而已,聚硅氧烷改性PU才可以让PU对我们的老朋友有深刻体验
sil123兄弟,你那车可是有使用有机硅改性PU的,嵌段的结构,它是你的保护神呢,猜猜吧,它在哪?
xuezi 发表于 2007-4-19 18:44:18 | 显示全部楼层
给meteor0423 先生
醇基改性硅烷国内没有人专门做,如果你有一定的批量,你们完全有能力自己做,不过工艺比较麻烦
丙烯醇+烷氧基硅烷
原料是剧毒品,受相关部门管制,如果没有一定批量,还是放弃吧,你们公司是做偶联剂的,并不做PU改性吧?非要它不可
support◎si-o.com
