查看: 515|回复: 1
最新的水性高温涂料研发成果动向
    ☆黑马☆ 发表于 2015-6-12 13:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
          耐高温涂料发展是紧跟高温工业发展,工业高温工况的提升对高温涂料技术要求也就越高,如高温隔热保温性、高温防氧化性、志盛威华高温绝缘涂料性、高温热辐射节能性、高温防腐性等技术指标也就越高。
          多年的不断研发,多项高温涂料研发成果,志盛威华对高温涂料技术指标有显著的提高。高温涂料耐温如何,决定采用志盛威华高温溶液的指标,而且高温涂料中的粘结剂也应采用性能互补的复合粘结剂,以使涂料不仅具有较高的强度,还具有较大的韧性,而且还要耐高温。这些多方面的性能要求是一般单一粘结剂所无法达到的。同时,还要加入分散剂、表面活性剂、成膜物质等辅助成分,以使涂料具有良好的成膜性能、悬浮性能等。
        高温涂料粉料主要有碳化硅、氧化锆或锆英砂粉、氧化铬、氧化锰等。但是这些耐高温材料在高温下有很大的不同,例碳化硅高温下辐射率的增加程度有限,而且在高温下还有氧化反应发生,使其辐射性能受到抑制;而ZS高温涂料中氧化锆或锆英砂粉、氧化铬粉料等材料的辐射率均随温度的升高而下降除辐射基料外。
         另外高温涂料无机填料的粒度,也决定了高温涂料性能指标,无机填料的超细化、纳米化后增加了粒子间的平均间距,减小了单位体积内的粒子数,降低了其密度,能够提高提高涂层致密性。例如北京志盛威华的ZS-1023超高温金属防氧化涂料,长期耐超高温可以达到3000℃,可以很好的保护金属不在高温下氧化腐蚀,能有效的防止高温下氧向基体渗透,硬度高,抗冲击,线膨胀系数高,热振系数好。ZS-1023超高温金属防氧化涂料研发技术世界上处于领先水平,技术含量高具有高熔点、抗氧化、热震稳定性好、热膨胀系数低、高温挥发少以及优异的延展性和抗疲劳性。北京志盛威华化工有限公司采用高温高压合成的C-C和Pb-C的合成志盛威华特有的高温溶液,形成连续三维网络晶体结构溶液,这种高温合成的无机碳系类溶液,耐温高,无挥发,延展性好,成膜性高,可以长期工作在3000℃的高温环境中,不老化,附着力好。涂料粉体选用了高温处理过的三氧化二钇、三氧化二镝、SrZrO3、SiC、ZrB2等纯无机材料,选用的无机材料熔点都在3000℃以上,高温下抗氧化、无挥发,高温晶格转换后和溶液形成的涂层致密,氧的渗透率低,对氧的扩散有更好的抑制作用,延展性好。
      高温涂料超细颗粒在基体上的附着力极强,甚至有部分极细的颗粒能够渗透到基体材料内,类似于渗铝、渗碳等工艺,这样就完全改变和强化了基体材料的表面性能,可完全消除涂层脱落及使用高温功能效果下降等现象,像志盛威华多年研发的耐温1800℃的ZS-811耐高温防腐涂料,该涂料细度高,表面即使是在极端的急冷急热条件下,也不会有爆裂和脱皮等现象发生。同时涂料颗粒超细化、纳米化之后,涂层的表面能会大幅度减小,从而使涂层表面不沾灰、不沾油、不易污染、不易被覆盖,这对涂层长期稳定的高效利用是一个可靠的保证。另外,超细化从根本上彻底解决了涂料悬浮性差和保存期短的问题,并且现场施工方面很容易采用雾化喷涂方法施工,这不仅进一步改善了施工条件,提高施工改造进度,同时还可节约涂料的用量,为用户节省改造投资。
    娄小牛 发表于 2015-6-12 15:49:41 | 显示全部楼层
    {:soso_e163:}
