查看: 2066|回复: 16
LED胶水固化后250度烘烤8h裂胶,为什么?
  • 签到天数: 62 天
    007-- 发表于 2015-6-3 17:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ☆黑马☆ 发表于 2015-6-9 10:58:12 | 显示全部楼层
    yeqiang567 发表于 2015-6-5 08:20
    主要是交联密度过大,高温老化时内聚力表现出来,将硬度调小是可以解决所有的问题
       {:soso__10169062262133571330_1:}  有理!
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 62 天
     楼主| 007-- 发表于 2015-6-3 17:55:20 | 显示全部楼层
    是陶瓷支架
  • 签到天数: 62 天
     楼主| 007-- 发表于 2015-6-3 18:07:23 | 显示全部楼层
    开裂是一个与Tg点有关吗?
    chinafujian 发表于 2015-6-4 08:24:50 | 显示全部楼层
    TG是玻璃化温度,和你这个开裂还扯不到
    zhiyanct 发表于 2015-6-4 08:32:32 | 显示全部楼层
    这么高温度,应该是固化胶老化变硬而开裂。
  • 签到天数: 62 天
     楼主| 007-- 发表于 2015-6-4 13:34:58 | 显示全部楼层
    那么怎么降低胶水的固化硬度呢?请指教
    yeqiang567 发表于 2015-6-5 08:20:50 | 显示全部楼层
    xsg905575185 发表于 2015-6-5 13:09:27 | 显示全部楼层
    折射率是多少?烘烤前的硬度是多少? 拉伸强度是多少?有没有加填料?
  • 签到天数: 62 天
     楼主| 007-- 发表于 2015-6-5 13:29:32 | 显示全部楼层
    折射1.41,树脂补强,烘烤之前68A,250度烘烤8h 硬度82A,
    zhiyanct 发表于 2015-6-5 15:52:36 | 显示全部楼层
    你的胶耐热性太差了。可以加一些耐热添加剂,我们的胶普通硅胶250℃烘烤70h,硬度才增加7-8度,加了耐热添加剂后,硬度波动4度以内。
    18832316 发表于 2015-6-9 00:11:08 | 显示全部楼层
    比较有可能的是交联密度过大,降低交联剂量试试再看。有机硅的如果只是耐温差的话一般只会烘烤后硬度提高,同时抗撕和伸长降低,不至于开裂
    xsg905575185 发表于 2015-6-10 09:44:24 | 显示全部楼层
    应该是你的树脂的强度不够,高温条件下龟裂, 一是你配方体系的问题,MQ树脂的量,交联剂的用量要调整
    云出无心123 发表于 2015-10-16 13:34:22 | 显示全部楼层
    你的胶耐热性太差了。可以加一些耐热添加剂,我们的胶普通硅胶250℃烘烤70h,硬度才增加7-8度,加了耐热添加 ...
    请问你们用的耐热剂加到胶里面会影响透明度和其它性能吗?如果没有,方便介绍下吗?{:soso_e183:}
    zhiyanct 发表于 2015-10-16 16:15:36 | 显示全部楼层
    所谓的耐热添加剂就是一些金属氧化物,如Fe2O3、CeO2等,基本都是些有颜色的,肯定影响透明度。
