查看: 737|回复: 1
牙齿印膜材说明书
xiao718wu 发表于 2015-5-12 08:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
超轻体加成型硅橡胶印模材 牙齿硅橡胶细料印模材 二次印模
2015-04-14   16:51:29   来自:shineleader
Si-impression超轻体硅橡胶印模材
产品名称:Si-impression超轻体硅橡胶印模材
产品性能结构:本品中为亲水性低稠度加成型硅橡胶印模材,其中A组分为铂金催化剂组份,B组分为含氢聚硅氧烷组份。本品由液体料与粉体料组成。主要原料是硅油、硅树脂、氧化铝与石英粉等。
组成:规格为2×25ml;注射双胶筒1支(枪打二次共50毫升);混合注射头4支。
物理性质:
固化前性能        催化剂组份        基质组份
外观        白色粘稠液体        黄色粘稠液体
混合前稠度
混合比例        1:1
工作时间(室温)        > 60sec
固化时间(37&#160;oC)        < 5min
固化后性能
硬度 Hardness(Shore A)        55
永久变形%        <0.2%
尺寸稳定性%        <0.2
复制细节(微米)        <0.2
断裂强度 Mpa        2.2
温度稳定性        60°C 1周
断裂伸长率%        267
适用范围:本产品供制作精确的牙冠及牙桥、义齿、咬合记录及口腔组织取模用。
使用方法:
(a) 自动混合使用(枪混): 自动混合型能够将弹药筒中的两组份自动混合搅拌并输出。要使用新的弹筒时,移除丢弃原料的弹筒,再装上自动混合头和口内注射头就可使用。保留每次使用后的注射头,留在弹药筒上,它可作为防护帽保护材料。
(b) 手调使用:室温下取等量的基质和催化剂,用塑料调刀搅拌30秒,直至混合物的颜色一致,表示已混合均匀。此时可开始使用材料。请在使用完后立刻旋紧盖子,切勿互换。
主要特点:
1.产品流动性和可塑性好,体积收编率小,在口腔法度下经3-5min硫化成弹性体,印模后很容易从口腔中取出,具有良好的化学稳定性。
2.制取的印模精确度高,能够再现口腔内细微结构,具有很好的弹性回复,足够大的撕裂强度以及尺寸稳定性,能够为口腔科临床提供精确可靠的形态学基型。
3.具有与几乎所有的模型材料的相容性,可在制成后的一段时间内再次灌注,并可以进行消毒。
注意事项:
1.不要使用天然橡胶手套。建议使用一次性聚乙烯塑料手套。
2、本品含有铂金属催化剂,硫,磷,胺等会减慢甚至会停止固化反应。使用过程中,必须避免硫、磷、胺、丙烯酸与甲基丙烯酸酯等化学品。
3.使用后立即将盖子盖紧,置于阴凉处,夏季须冷藏。
4.温度对固化时间有显著影响,低温下固化速度慢,高温下固化速度快,根据环境及手指的温度调整操作节奏。
5.严格推荐用量的基质和催化剂。不等量将到致延迟或加速固化。
地址:江西省南昌市高新开发区高新二路18号高新创业园
网址:www.shineleader.com&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;邮编:330096
联系人:伍工&#160; 电话:18907001257
腻子型硅橡胶印模材料 牙齿硅橡胶印模材料 加成型硅橡胶印模材
型号        双组份加成型硅橡胶        类型        医用型        厂家(产地)        江西南昌
Si-impression腻子型硅橡胶印模材
产品名称:Si-impression
腻子型硅橡胶印模材产品性能结构:本品中为亲水性加成型硅橡胶印模材,其中A组分为铂金催化剂组份,B组分为含氢聚硅氧烷组份。本品由液体料与粉体料组成。主要原料是硅油、硅树脂、氧化铝与石英粉等。
组成:基质组份350克;催化组份350克;白色量勺1支;蓝色量勺1支;
物理性质:
固化前性能        催化剂组份        基质组份
外观        白色腻子状        天蓝色腻子状
混合比例        1:1
工作时间        > 60sec
固化后性能
硬度&#160;Hardness(Shore A)        60
永久变形%        <0.2%
尺寸稳定性%        <0.25
复制细节(微米)        <1.5
断裂强度&#160;Mpa        2.0
温度稳定性        60°C&#160;1周
断裂伸长率%        267
使用方法:室温下取等量的Si-impression腻子型基质(蓝色)和催化剂(白色)进行混合。用彩色的勺子其基质,用白色的勺子取催化剂。用指尖把二者混合在一起并揉捏至少30秒钟,直至混合均匀。使用结束后立即盖上盖子,盒盖不能互换。
主要特点:
1.产品可塑性好,体积收编率小,在口腔法度下经3-5min硫化成弹性体,印模后很容易从口腔中取出,具有良好的化学稳定性。
2&#160;制取的印模精确度高,能够再现口腔内细微结构,具有很好的弹性回复,足够大的撕裂强度以及尺寸稳定性,能够为口腔科临床提供精确可靠的形态学基型。
3&#160;具有与几乎所有的模型材料的相容性,可在制成后的一段时间内再次灌注,并可以进行消毒。
注意事项:
联系人:伍工 &#160; 电话:18907001257
wuqingping 发表于 2015-8-11 15:43:09 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
