查看: 679|回复: 0
腻子型硅橡胶印膜材 牙齿印膜材
xiao718wu 发表于 2015-5-6 09:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
超轻体加成型硅橡胶印模材 牙齿硅橡胶细料印模材 二次印模
2015-04-14 16:51:29 来自:shineleader
Si-impression 超轻体硅橡胶印模材
产品名称:
超轻体硅橡胶印模材
产品名称:Si-impression 超轻体硅橡胶印模材
产品性能结构
超轻体硅橡胶印模材
产品性能结构:本品中为亲水性低稠度加成型硅橡胶印模材,其中 A 组分为铂金催化剂组份,B 组分为含
氢聚硅氧烷组份。本品由液体料与粉体料组成。主要原料是硅油、硅树脂、氧化铝与石英粉等。
组成:规格为 2×25ml; 注射双胶筒 1  支(枪打二次共 50  毫升);混合注射头 4 支。
物理性质
支。
物理性质:
固化前性能 催化剂组份 基质组份
外观 白色粘稠液体 黄色粘稠液体
混合前稠度
混合比例 1:1
工作时间(室温) > 60sec
固化时间(37
o C)
< 5min
固化后性能
硬度 Hardness(Shore A) 55
永久变形% <0.2%
尺寸稳定性% <0.2
复制细节(微米) <0.2
断裂强度 Mpa 2.2
温度稳定性 60°C 1 周
断裂伸长率% 267
适用范围:本产品供制作精确的牙冠及牙桥、义齿、咬合记录及口腔组织取模用。
使用方法:
(a)自动混合使用(枪混): 自动混合型能够将弹药筒中的两组份自动混合搅拌并输出。 要使用新的弹筒时,
移除丢弃原料的弹筒,再装上自动混合头和口内注射头就可使用。保留每次使用后的注射头,留在弹药筒
上,它可作为防护帽保护材料。
(b) 手调使用:室温下取等量的基质和催化剂,用塑料调刀搅拌 30 秒,直至混合物的颜色一致,表示已
混合均匀。此时可开始使用材料。请在使用完后立刻旋紧盖子,切勿互换。
主要特点:
1.产品流动性和可塑性好,体积收编率小,在口腔法度下经 3-5min 硫化成弹性体,印模后很容易从口
腔中取出,具有良好的化学稳定性。
2.制取的印模精确度高,能够再现口腔内细微结构,具有很好的弹性回复,足够大的撕裂强度以及尺寸稳
定性,能够为口腔科临床提供精确可靠的形态学基型。
3.具有与几乎所有的模型材料的相容性,可在制成后的一段时间内再次灌注,并可以进行消毒。
注意事项:
1.不要使用天然橡胶手套。建议使用一次性聚乙烯塑料手套。
2、本品含有铂金属催化剂,硫,磷,胺等会减慢甚至会停止固化反应。使用过程中,必须避免硫、磷、胺、
丙烯酸与甲基丙烯酸酯等化学品。
3.使用后立即将盖子盖紧,置于阴凉处,夏季须冷藏。
4.温度对固化时间有显著影响,低温下固化速度慢,高温下固化速度快,根据环境及手指的温度调整操作
节奏。
5.严格推荐用量的基质和催化剂。不等量将到致延迟或加速固化。
路 地址:江西省南昌市高新开发区高新二路 18 号高新创业园
网址:
号高新创业园
网址:www.shineleader.com 邮编:330096
联系人:伍工 电话:18907001257
料 腻子型硅橡胶印模材料 料 牙齿硅橡胶印模材料  加成型硅橡胶印模材
型号 双组份加成型硅橡胶 类型 医用型 厂家(产
地)
江西南昌
Si-impression 腻子型硅橡胶印模材
产品名称:
腻子型硅橡胶印模材
产品名称:Si-impression
腻子型硅橡胶印模材产品性能结构: 本品中为亲水性加成型硅橡胶印模材, 其中 A 组分为铂金催化剂组份,
B 组分为含氢聚硅氧烷组份。本品由液体料与粉体料组成。主要原料是硅油、硅树脂、氧化铝与石英粉等。
组成:份 基质组份 350  克;催化组份 350  克;白色量勺 1  支;蓝色量勺 1 支;
物理性质
支;
物理性质:
固化前性能 催化剂组份 基质组份
外观 白色腻子状 天蓝色腻子状
混合比例 1:1
工作时间 > 60sec
固化时间(37 oC) < 5min
固化后性能
硬度 Hardness(Shore A) 60
永久变形% <0.2%
尺寸稳定性% <0.25
复制细节(微米) <1.5
断裂强度 Mpa 2.0
温度稳定性 60°C 1 周
断裂伸长率% 267
使用方法:室温下取等量的 Si-impression 腻子型基质(蓝色)和催化剂(白色)进行混合。用彩色的勺子
其基质,用白色的勺子取催化剂。用指尖把二者混合在一起并揉捏至少 30 秒钟,直至混合均匀。使用结束
后立即盖上盖子,盒盖不能互换。
主要特点:
1.产品可塑性好,体积收编率小,在口腔法度下经 3-5min 硫化成弹性体,印模后很容易从口腔中取出,具
有良好的化学稳定性。
2 制取的印模精确度高,能够再现口腔内细微结构,具有很好的弹性回复,足够大的撕裂强度以及尺寸稳
3 具有与几乎所有的模型材料的相容性,可在制成后的一段时间内再次灌注,并可以进行消毒。
注意事项:
丙烯酸与甲基丙烯酸酯等化学品。
节奏。
