查看: 1385|回复: 10
加热炉中导热油安全流速的确定
schultz 发表于 2015-4-10 15:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      加热炉中导热油安全流速的确定
http://www.shschultz.com 舒尔茨亚太(上海)化学有限公司
  导热油加热技术具有节能环保的特点,已在国内逐渐普及,近几年的快速发展已涉及众多行业,如石油、焦化、能源、化工、食品、医药、机械等各行各业。导热油加热技术典型的特点就是高温、低压,传热效率高,其实导热油的使用和其它化工产品的使用是一样的,都要保证在安全的情况下运行使用。而导热油的老化变质是加热系统出现异常事故的重要原因。因此,我们在使用导热油时要特别注意加热部分的超温,避免因超温过热导致导热油裂解。/p>
 避免导热油在加热炉内发生热的有效措施就是适当调整导热油的管内流速。导热油液相加热炉多采用强制循环的方式运行,受热面管中导热油的流速成为了一个非常重要的参数,这个流速的选择和设定与导热油炉的设计有极为重要的联系,它主要是从安全运行的角度来选择。
  导热油炉和系统的设计要符合标准和规范,根据《锅规》规定:为防止液相炉中导热油过热裂解与结焦,必须保证受热面管中导热油达到一定的流速,即辐射受热面炉管内油流速应不低于2.0m/s,对流受热面炉管内油流速应不低于1.5m/s。系统内还应设置自动流量旁路调节阀,在工艺负荷变动时调节系统内导热油的流量,保持流速的稳定,避免因负荷变化而造成锅炉内导热油的流量减少造成流速降低而引发过热超温。
 另外,安全流速的确定也要从经济的角度考虑,当热负荷一定时,导热油流速增加,使导热油减少在加热炉内的停留时间,这不仅降低了传热效率,还增加了泵的功率,造成运行成本的增加。所以,在保证导热油安全运行的情况下还要考虑运行成本的投入,并非导热油的流速越快越好。
 楼主| schultz 发表于 2015-4-10 15:15:15 | 显示全部楼层
先给自己顶一个,发点有营养的
kuangguangji 发表于 2015-4-10 15:38:19 | 显示全部楼层
:victory:学习一点别的知识
cspc 发表于 2015-4-11 12:46:04 | 显示全部楼层
国内单体生产厂的导热油加热一般是电加热,所以没有导热炉加热油,道康宁张家港公司倒是使用该加热炉,同时作为焚烧炉使用,使用过程中严格控制炉膛氧含量,氧含量过高造成排烟温度高浪费热量,燃料一次燃烧时氮气参与反应,生成NOx,污染环境,国家环保有严格的排放标准,当然,炉膛氧含量过低,燃料不完全燃烧造成浪费的同时,排烟是黑色的,另外,任何时候(炉膛点火后)排烟温度保持在105度以上,防止露点腐蚀,第三,炉膛点火前保证炉膛内可燃物含量为零。
cspc 发表于 2015-4-11 12:59:55 | 显示全部楼层
流速超过安全流速可能产生静电,要控制流速,安全流速的计算公式::
v(平均流速,单位m/s)=0.8倍根号(1/d),d为管径,单位为m。:lol:
cspc 发表于 2015-4-11 13:17:37 | 显示全部楼层
感兴趣的朋友一起学习一下液体在管道内流动产生的静电
液体与管壁形成双电荷层及冲流电流
(a)管内流动液体形成双电荷层;(b)管内壁突起带电情况
•        固体管壁表面上吸附的电荷层很薄,只有几个分子大小厚度,称为固定电荷层;而液体内的电荷层较厚,有许多个分子甚至几毫米的厚度,称为扩散电荷层。
•        液体流动使双电荷层分离,带着扩散层电荷流动,形成微弱的电流——冲流电流。
•        对于弱的紊流流动,冲流电流为:
•        对于强的紊流流动,冲流电流为:
式中——圆周率, = 3.1416;
    r——液体的相对介电常数;
    0——真空的介电常数,0 = 8.85×10-12F/m;
    ——液体与管道的接触电势,与流体种类和管道材料有关;
    d——管道内径;
    m——液体的密度;
    ——液体的粘滞系数;
          ——液体的平均流速。
•        由此可见,冲流电流与液体流速有关,流速越大则冲流电流越大,且紊流程度越大,流速的影响越大。
•        在紊流状态下,冲流电流也随着管道直径的增大而增大。
•        从公式看,液体的相对介电常数越大,越有利于冲流电流的增加。介电常数特别小时,液体的电阻率也特别大,电荷的流动性很弱,不容易产生静电,但已有的静电电荷也不容易消散。
•        介电常数特别大时,液体的电阻率也特别小,电荷的流动性很强,虽然易产生静电,但不利于保持双电层。前面有一句话“电阻率在10l0~1015 •cm之间者容易产生静电,是防静电工作的重点对象”,道理就在于此。
•        液体流经一段管道后,由于冲流电流的存在,必然造成管路一端有较多的正电荷,另一端有较多的负电荷,若管壁是绝缘的,则管路两端就会产生电压,叫做冲流电压。冲流电压与液体流经管道的长度成正比,与管径的平方成反比。
•        如果油中混有水,细小的水滴在液内运动或沉降时,与水滴粘附比较紧密的电荷层随水滴运动,相反极性的电荷留在油液中,结果油和水都带了电。实验证明,汽油中含水6%时,起电强度增加2~50倍。同理,互不相容的液体混合也会增加静电强度。
•        液滴溅泼到不能较好浸润的固体表面时,液滴要滚动,滚动过程也是紧密接触与分离的过程,同样会产生静电。
•        在化工生产与装卸过程中,禁止液体采用喷射的方法注入容器中。原因还是防止产生静电,当液体从喷嘴高速喷射出来时,液态微粒与喷嘴之间进行迅速的摩擦与分离。摩擦的瞬间产生双电层,液体把其中的一层电荷带走,另一层电荷留在喷嘴上,结果使液态微粒和喷嘴分别带了不同符号的电荷。
•        例如喷射水雾或蒸汽时,其中的小水滴离开喷嘴后就会带上静电,它们悬浮于空气中便会形成带电的雾云。
•        用水冲刷油罐或油船都有可能由于静电引发火灾,这是因为喷射时内部空间形成浮游的带电雾云,如果空间内蒸气的浓度处在燃爆极限浓度范围内,则会由此而引起火灾爆炸事故。
    ☆黑马☆ 发表于 2015-4-13 09:31:09 | 显示全部楼层
        {:soso__3110130392203091378_3:}  楼主,你的字体好像是小五号的,看起来太吃力了,我将你改成小四号了。
     楼主| schultz 发表于 2015-4-15 15:39:33 | 显示全部楼层
    楼主,你的字体好像是小五号的,看起来太吃力了,我将你改成小四号 ...
    谢谢啊,自己发帖也没多想
     楼主| schultz 发表于 2015-4-15 15:41:49 | 显示全部楼层
    谢谢啊,自己发帖也没多想
    你这个  能改动了吗,几级才能有啊
    ☆黑马☆ 发表于 2015-4-15 16:04:55 | 显示全部楼层
    你这个  能改动了吗,几级才能有啊
        好像要班主以上吧。不仅可改字大小,而且可改动内容或删除。不过内容没明显错,不太会去改动。
     楼主| schultz 发表于 2015-4-20 15:42:14 | 显示全部楼层
    液体与管壁形成双电荷层及冲流电流
    (a)管内流 ...
    我这算是抛砖引玉了{:soso_e100:}
