查看: 1942|回复: 7
导热油循环泵在加热系统中的作用
schultz 发表于 2015-3-26 15:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
导热油循环泵在加热系统中的作用
http://www.shschultz.com/  舒尔茨亚太(上海)化学有限公司
  导热油的液相加热系统是靠循环泵来强制循环,把导热油输送至用热单位,来满足工艺用热需求,然后也是在循环泵的作用下返回到加热炉重新加热。导热油液相加热系统运行压力的大小也是由循环泵来决定的。因此,循环泵的好坏和型号直接影响导热系统是否能够正常运行。
  由此看来,导热油循环泵在系统中的作用是至关重要的。所以,循环泵除了具有一般常用泵的性能外,还要具备以下特点:
  1、循环泵的流量、扬程及功率,应与加热系统用油量及其阻力降的要求相匹配。一般情况下循环泵的流量应为设计流量的1.1~1.15倍,油泵的扬程应为计算阻力的1.1~1.2倍。
  2、根据导热油加热系统的特点,一般循环泵选择安装两台各自独立的、并具有相同型号的循环泵,一用一备。来保证导热油系统的正常运行,防止循环泵出现故障而影响生产,可以有效减少紧急停车的风险。
  3、循环泵的气蚀余量要小于循环系统的装置汽蚀的余量,从而要避免泵运转中发生气蚀。
  4、要求循环泵的硬密封可靠,严防泄漏,如果发现有泄漏现象,应要立即停泵检查,并且进行抢修。同时开启备用泵,以保证导热油系统正常工作。
  5、循环泵要和导热油温度变化的特点相适应,升温一定要循序渐进,在高温运行之前要通过系统中逐渐升温的导热油对泵进行预热,另外使用过程中还要注意,不得在高温下停泵,系统停止工作的时候,要等到导热油的温度下降到100以下才可停泵,当泵长期停用,要将浆泵内导热油放净,要经常对其进行检视,定期将转子旋转180°。
  导热油循环泵在使用中还应注意以下问题:
  1、循环泵的入口要设置粗过滤器,凡是经过泵的导热油必须要经过过滤器滤去杂质和异物,在加热系统的主管道旁路上应该装置细过滤器,滤去悬浮在导热油中的碳粒和高聚合物以及机械杂质等。如过滤器堵塞使循环泵抽空应立即开启备用泵,并清洗过滤器。
  2、循环泵电流减小,出口泵压回零,说明泵空转不供油。可能是油汽化,查明汽化原因采取措施;如因新增加导热油含水或水分解的气体在系统内未排除,则应立即打开放空阀排气。为了使导热油炉更好的运转,我们必须做到经常检查,定期维护。
 楼主| schultz 发表于 2015-3-26 15:41:54 | 显示全部楼层
在做单体合成并在使用导热油的可以多看下,有疑问也可以提。。。。。
    ☆黑马☆ 发表于 2015-3-26 16:33:50 | 显示全部楼层
       {:soso__5462389604067913156_1:}
    cspc 发表于 2015-3-26 19:55:22 | 显示全部楼层
          根据实际生产经验,导热油泵首次开车或检修后开车升温要慢,在合理范围内越慢越好,保护泵是一方面,更重要的是保护导热油蒸汽发生器,由于导热油较脏,和换热介质的温差较大,所以蒸汽发生器一般采用浮头式换热器,此类换热器对温升的要求很苛刻,无论是电加热还是加热炉,导热油的升温要慢,更重要的蒸汽发生器的投用是要慢;对于实际生产来说,有带有自启功能的备用泵是合理的,但有机硅单体生产工艺里这种泵却很少,要不是没有备用泵,要不就是有备用泵但没有自启功能,道康宁的导热油循环泵就没有备用泵,事故状态下停车是肯定的,用来取代导热油降温的是硅粉或沙子,当然,如果导热油泵如果可以坚持运行,还是转着为好;导热油泵发生汽蚀的原因之一是导热油在使用前没有老化处理,原因之二分析可能是出口阀门开度为零或开度较小,出口返回线开度较大,泵的机械能转化为热能,泵腔内导热油温度较高,造成泵的气敷,这里不是汽蚀,楼主的概念不清,二者的区别我在这里就不累述了。设备的使用要结合实际生产工艺,所以要求我们的工艺操作工要了解设备的构造和基本原理,设备人员要多学习生产工艺,操作法编写者要具备多种素质,向专业人员多请教。
    cspc 发表于 2015-3-26 19:59:36 | 显示全部楼层
    any question let me know , thanks on anticipation.
     楼主| schultz 发表于 2015-3-31 12:26:39 | 显示全部楼层
    给自己顶一个,专业做导热油的,不是经销商。在导热油和导热油炉使用方面有问题的可以随时咨询:
    021-39972557
     楼主| schultz 发表于 2015-4-24 09:19:39 | 显示全部楼层
    做单体合成的多来看下喽,攒点人气
    06010101941 发表于 2015-8-30 08:33:33 | 显示全部楼层
    学习了。谢谢
