查看: 1111|回复: 1
GT-8245 LED灯丝封装透明触变硅胶
tysf 发表于 2015-3-24 11:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点
本产品为高弹性触变型LED灯丝封装硅胶。分AB组份包装,AB胶均为透明液体,A、B两组分开可长期贮存。点胶后拥有良好的即时成型表现,形成完美弧度,固化后透明,适合用于无边框封装、360度LED灯丝产品。
★   固化前后均透明,显著增加光效,提高亮度10~20%;
★   耐高温,300℃烘烤8小时不裂胶,不黄变、不发烟、硬度不增加;
★   冷热冲击,—40℃30min+120℃30min循环1000次不裂胶;
★   低内聚力,高温和低温下硬度、粘度变化小;
★   触变效果可调,粘接力良好,满足不同支架、基板的要求;
★   粘度低、易点胶、不拖尾,触变效果明显,高温不流淌坍塌;
★   长期点亮球泡内壁不发蒙,300℃30min不发烟。
物化指标
固化前性能
GT-8245A
GT-8245B
外观Appearance
无色透明液体
无色透明液体
混合比例Mix Ratio by weight
4:1
固化后性能(固化条件: 90 1h +200 2h
硬度Hardness(Shore A)
60
外观Appearance
无色透明
折光指数Refractive Index
1.46
透光率Transmittance(%)450nm
95 (2mm)
使用方法
(1)    根据使用量准确称取4份质量的A组分和1份质量的B组分
(2)  搅拌,充分混合均匀;
(3) 先真空脱除大部分气泡,然后离心脱泡除去微量小气泡;
(4)  点胶时注意控制胶量;
(5) 固化条件: 90 1h +200 2h
schultz 发表于 2015-3-26 16:05:13 | 显示全部楼层
舒尔茨亚太(上海)化学有限公司从事多年的导热油加热技术研究,积累了丰富经验。在为你提供优质导热油的同时,我们还为你准备了一流的售后。http://www.shschultz.com
联系电话:021-39971019
