查看: 978|回复: 1
瓦克化学推出胶粘剂及平面密封用新型硅烷封端聚合物
    ☆黑马☆ 发表于 2015-3-10 16:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        总部位于慕尼黑的瓦克化学集团将在2015年欧洲涂料展上展出工业胶粘剂及平面密封胶配方用新型硅烷封端聚合物。用这种名为GENIOSIL XT的新粘结剂配制而成的材料,固化后能够同时具有高度的抗撕裂强度和弹性,这一性能组合使至今无法应用于汽车及机械制造领域的硅烷交联聚合物得以首次发挥作用。欧洲涂料展将于2015年4月21至23日在德国纽伦堡举行。
      瓦克ECS展出高效胶粘剂用硅烷封端聚合物
      GENIOSIL XT50和GENIOSIL XT55完善了瓦克硅烷交联粘结剂的供货种类。这两种硅烷改性聚醚产品均含有高密度交联性甲硅烷基团,因此能够在固化时形成同时具有高弹性和高强度的密集的三维网络结构。用GENIOSIL XT产品配制而成的胶粘层和防水膜不但强度高,还具有极强的延展性,只有在强大的外力作用下才会撕破,材料即使受损后也不易继续撕裂。
      GENIOSIL XT首次为市场提供了能够在技术上完全替代传统聚氨酯基系统的产品选择。这些新聚合物的性能使其尤为适用于必须不断承受各种外力作用和动态压力(如,车辆或洗衣设备中的震动和振动)的应用领域,而之前,这些领域主要使用异氰酸酯交联系统。
      GENIOSIL XT粘度低,因此在低温条件下能够同样具有出色的加工性能。这些粘结剂在使用时,可添加或不添加增塑剂或填料,产品混合物可任意染色,制成的材料根据配方不同可附着于众多常见基材,如,金属、玻璃、水泥、上釉瓷砖、木材、聚碳酸酯和聚甲基丙烯酸甲酯等,在使用时无需涂抹界面剂。上述聚合物还可同GENIOSIL 品牌的各类硅烷封端聚醚混合使用,能够为混合物生产商在对产品配方进行性能组合时带来极大的自由度,工业胶粘剂和液体防水涂料为其典型最终产品。
      液体防水涂料用GENIOSIL XT50产品
      GENIOSIL XT50型号的产品以α硅烷技术为基础,适用于生产不含锡的胶粘剂和抗裂型液体防水涂料,并可使产品抗张强度高达约9N/mm2,抗撕裂强度高达约50N/mm(ASTMD624B91测量标准)。此外,GENIOSIL XT50在不使用填料的情况下也可被制成具有出色机械性能的,透明而不含锡的最终产品。
      GENIOSIL XT55是一种伽玛硅烷封端聚醚,用它配制而成的产品根据配方不同,剪切强度在断裂伸长率约为700%的情况下可高达5N/mm2以上,并同时具有高度的抗撕裂强度和回弹性。因此,这种聚合物尤其适用于生产结构牢固,弹性又高的工业胶粘剂;后者可在汽车制造业用于直接安装挡风玻璃等。
        中国石油和化工网
    dshgsb2015 发表于 2015-3-11 10:08:45 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}长见识了
