查看: 705|回复: 0
大分子LED封装硅胶增粘剂增粘剂
xiao718wu 发表于 2015-3-2 14:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌SIBASE树脂胶分类有机硅型号VO4 V05系列
粘合材料PPA 镀银层粘接镀银层粘接镜面铝COB
产品说明书Sibase®-V04 V05系列
LED硅橡胶用增粘剂
Sibase®-V04系列是通过ATRP原子转移自由基聚合合成的一类带多种反应活性基团的新型大分子产品。本产品为高分子粘稠液体,适用于双组份加成型硅橡胶中,特别在LED硅橡胶中使用。本产品对PPA及镀银层的粘结效果尤其明显,固化后硅橡胶透光率高,并且可过回流焊不死灯。
使用方法:可根据客户的需要加入在A组份或者B组份,添加量一般为1%-3%。客户也可根据实际条件进行微调
理化指标:
产品类型
型号
粘度mPa.s
折射率
适用领域
产品配胶烘烤前后颜色
普通折射率增粘剂
Sibase®-V04-1无色无味液体
30-40
1.43
贴片胶、集成胶
、模顶胶、填充胶
与B组份混合后为微雾状液体,固化后为无色透明固体,对PPA和镀银层粘结力优越
Sibase®-V04-2无味浑浊液体
40-50
1.43
贴片胶、集成胶
与B组份混合后为雾状液体,固化后为半透明固体,对PPA尤其是镀银层的粘结力非常优越
高折射率增粘剂
Sibase®-V05-1
无色透明液体
20000
1.55
贴片胶,集成胶
与A或B组份混合后为无色透明液体,固化后无色透明固体,对PPA尤其是镀银层的粘结力非常优越
Sibase®-V04 05增粘剂的优势展示图
我们可以根据客户的要求设计增粘剂配方,针对性的粘结不同的基材,如PC、铝基板、铜板、PVC等,每个客户的满意是我们最大的责任和目标!
注意事项:
此类产品属非危险品,可按一般化学品运输;
请将产品储存于阴凉干燥处,保质期为一个月;
产品禁止接触含氮、磷、硫、乙炔基、多乙烯基、过氧化物及铅、锡、镉等金属化合物,避免引起催化剂中毒影响固化效果。
联系方式:
地址:江西省南昌市高新开发区高新二路18号高新创业园
电话:0791-88101817
华南地区
地址:深圳宝安区西乡宝源路与海城路交汇处财富港C座2407室
电话:0755 23220899 66802560
华东地区
地址:上海嘉定区翔江公路637号
电话:021 60649296
技术团队支持:
伍先生 18907001257 qq2771096841
