查看: 741|回复: 1
太阳能电池灌封硅胶
  • 签到天数: 35 天
    scglue 发表于 2015-1-20 10:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    太阳能电池片正反面得栅线材料为贵金属浆料烧结而成。其中银是一种非常活泼的元素,极易被氧化物氧化。在电池片拆开包装之后,栅线与空气接触,会被氧气等氧化物氧化为氧化银,与空气接触时间过长,容易引起氧化银粉末脱落,造成电池片功率衰减严重。合理使用灌封硅胶可以让太阳能电池发挥最大性能并延长太阳能板的使用寿命。
    Solar Cells Panel
    Solar Cells Panel
    1、  柔软硅胶可以吸收冲击,把太阳能电池紧紧包住,防止蛇虫鼠蚁和碎片接触到电池
    2、  在正常制造能量过程中,灌封硅胶可阻止氧气和其他气体氧化电池从而延长其使用寿命。
    3、  热膨胀系数经常是可以忽略的。固化后,灌封硅胶是柔韧的橡胶体易扭曲也易恢复到固化后的形状。(比如暖和的晴天到阴天温度可浮动40°从而会导致电池的热胀冷缩。)灌封硅胶可吸收震动使得电池热胀冷缩几乎无阻力来防止破裂。
    4、  灌封硅胶直接将电池与玻璃粘合增强了电池的性能,提供了其所有其他功能并使得电池与玻璃成为了一个整体减少了太阳能的反射和热堆积。
    QSIL 216
    Qsil216
    Qsil216
    产品描述
    QSil216是双组份,透明,液体硅胶可以室温固化或者加热固化。其粘度低流动性好可以很轻易的流到复杂部件周围,为部件提供电气绝缘和抗震性能。
    关键特点
    • 10:1混合比率可机器灌胶或手动灌胶
    • 不含溶剂
    • 不黄变
    • 化学成分具有水解稳定性和抗返还原性
    QSIL 222
    Qsil222
    Qsil222
    产品描述
    QSil222是双组份,透明,液体硅胶需要加热固化。这个产品会维持液体状态超过24小时。粘度低流动性好可以轻易的流到复杂部件周围,提供电气绝缘性和抗震性能。
    关键特点
    • UV光下不黄变
    • 光学透明
    • 低粘度
    • 24小时以上操作时间
    dxgeng 发表于 2015-1-21 16:22:48 | 显示全部楼层
