查看: 937|回复: 0
“白云在线”问答集锦第五期
    甘棠 发表于 2014-12-29 16:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来自:白云在线
    “白云在线”问答集锦第五期出炉啦!诸多疑问:零下5度结构胶还可以打吗?中空玻璃二道密封选用硅酮密封胶好,还是聚氨酯密封胶好?……白云专家前来解答,您值得阅读!
    1. 零下5度结构胶还可以打吗?
    答:建筑硅酮结构胶的施工温度宜在10℃~40℃。当温度低于10℃,结构胶与基材的粘接会变慢,甚至出现不粘接的情况。所以,当温度在零下5度时候,我们应加强施工质量控制,通过割胶试验来确定粘接是否良好:如果粘接良好,我们认为是可以施工的;如果粘接不好,那么我们需要使用合适的溶剂和底涂液来改善粘接性。
    2. 请问白云公司有哪些胶是通过认证的?主要适用于哪些方面?
    答:白云公司有多种建筑胶和工业胶产品,是中国唯一通过国外公司ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001质量、环境、职业健康和安全一体化认证的硅酮胶生产企业(2002年英国标准协会IBS、2012年德国莱茵TUV)。
    3. 中空玻璃二道密封选用硅酮密封胶好,还是聚氨酯密封胶好?
    答:硅酮密封胶比聚安酯密封胶具有更加优异的耐紫外线老化性能。所以,中空玻璃二道密封胶在应用时,如果长期受到太阳光的直接照射,那么必须选用硅酮密封胶,比如用于玻璃幕墙(隐框、半隐框、点支式幕墙等)上的中空玻璃。如果不受到太阳光的直接照射,那么可以选用聚氨酯密封胶。
    4. 玻璃幕墙用硅酮结构密封胶粘接时,双组份和单组分注胶宽度和厚度有没有区别?
    答:没有区别。双组分和单组分注胶宽度和厚度都应按JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》规定。
    5. 如何计算硅酮结构密封胶的承载力极限状态?
    答:硅酮结构胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算。
    6. 半隐框玻璃幕墙的玻璃和铝框之间硅酮结构密封胶打胶宽度和厚度应该为多少?怎么计算?
    答:宽度和厚度都应按JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》规定,硅酮结构密封胶的粘接宽度不应小于7mm,粘接厚度不应小于6mm,粘接宽度宜大于厚度,且不宜大于厚度的2倍。具体计算公式查看JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》第5.6.3条、5.6.4条和5.6.5条的规定。
    7. 硅酮结构密封胶能不能粘接木头?
    答:硅酮结构密封胶能粘接木头。在使用前,应进行粘接性测试来确定。
    8. 硅酮结构密封胶相容性检测报告有哪些?
    答:硅酮结构密封胶相容性检测是按照GB16776附录A方法进行。检测报告的内容有:密封胶的变色情况、密封胶对玻璃的粘接性、密封胶对附件的粘接性。
    9. 石材幕墙用硅酮密封胶好还是酸性密封胶好?
    答:石材幕墙应选用石材专用密封胶。
    10. 幕墙工程使用了不同厂家的密封胶,是不是都要做相容性测试?
    答:每一个幕墙工程施工前都应该做粘接性测试和相容性测试。同一个幕墙工程应该选用一个厂家的密封胶,最好不要用不同厂家的密封胶,以免出现问题。
    11. 如何在保证安全的情况下减小结构胶的粘结宽度?
    答:按常规设计,结构胶粘接宽度按JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》计算得出。如果减小结构胶的粘结宽度,那么需要改变设计,如减小板块分格、减小玻璃自重等。按非常规设计,需要专家论证,保证安全的前提下,选用超高强度的结构胶来减小粘接宽度。
    12. 中空玻璃二道密封对密封胶有什么严格的要求吗?
    答:中空玻璃二道密封胶应该具有良好的耐老化性能、对拉伸强度、硬度、水蒸气透过率以及热失重等指标有要求。具体请查阅GB24226-2009《中空玻璃用硅酮结构密封胶》。
    13. 幕墙密封胶的技术要求和性能试验方法应该符合国家现行标准的那些规定?
    答:幕墙密封胶的技术要求应符合的国家标准有:GB16776-2005《建筑硅酮结构密封胶》、GB24226-2009《中空玻璃用硅酮结构密封胶》、GB/T 22083-2008《建筑密封胶分级和要求》、GB 23261《石材用建筑密封胶》等。幕墙密封胶性能试验方法:粘接性测试应按照GB 16776《建筑硅酮结构密封胶》附录D和GB/T 13477《建筑密封胶材料试验方法》进行测试;相容性测试应按照GB 16776《建筑硅酮结构密封胶》附录A进行测试。污染性测试应按照GB/T 22083-2008 附录A的方法进行测试。幕墙密封胶其他性能试验方法按照《建筑密封胶材料试验方法》进行测试。
    “白云在线”是白云化工与中国建筑金属结构协会、中国幕墙网官方微信(微信号:alwindoor_wx)共同举办的大型密封胶在线知识解答活动。读者关注中国幕墙网官方微信后,点击菜单栏“白云在线”活动专题,通过页面中的“提问”按钮即可向专家提问。或者直接通过白云化工微信公众号,提交问题。
