硅讯网:
在2013年3月19日至21日于德国纽伦堡举行的欧洲涂料展(ECS)上, 总部位于慕尼黑的瓦克集团将展出新型SILRES® BS 1303硅树脂乳胶漆以及其他重点产品。 这种新型建筑保护产品适用于配制具有中等憎水性涂膜表面的涂料。 在硅树脂抹灰应用中, SILRES® BS 1303还可以防止抹灰出现针孔。另一种首次展出的产品是适用于高品质内墙/外墙涂料及抹灰应用的新型VINNAPAS® LL 3019威耐实乳液。 这种通用型涂料基料具有卓越的颜料相容性、 极佳的色彩稳定性、 良好的流变性以及优异的施工性能。 另外, 瓦克还将展示其环糊精技术----例如, 用作聚合物加工助剂, 进行选择性的热稳定性改性, 或者用作流变控制添加剂。 此外, 这种采用可再生原材料制成的生物可降解材料是许多油漆和涂料行业应用的可持续、 环境友好型备选方案。
新型硅树脂乳液SILRES® BS 1303适合配制具有中等憎水性涂膜的涂料。 这种新型建筑保护产品还可防止抹灰表面产生针孔.
在ECS 2013上, 瓦克将推出适用于在外墙涂料和抹灰中用作基料和添加剂的新型建筑保护产品。 SILRES® BS 1303拥有硅树脂的典型特性, 例如较低的吸水性和较高的水蒸汽透过性; 但是与同类产品不同, 这种材料没有明显的表面憎水性。 这样, 外墙涂料制造商在调整硅树脂乳胶漆/抹灰的表面特性时, 就拥有了全新的配方选择。
这种新型建筑保护产品可用于配制具有中等憎水性涂膜的涂料。 另外, SILRES® BS 1303还特别适合配制硅树脂抹灰。 该产品与此类体系具有出色的相容性, 并且能够防止抹灰表面产生针孔。
因此, 新型SILRES® BS 1303是高品质、 高标准外墙应用的理想选择, 进一步拓展了瓦克的硅树脂涂料和抹灰产品系列----从强憎水性到中等憎水性抹灰及外墙涂料, 可谓应有尽有。
内墙/外墙涂料用新型全能乳液 基于醋酸乙烯-乙烯-乙烯基酯共聚物的新型VINNAPAS®威耐实LL 3019乳液是一种适用于高品质涂料和抹灰砂浆应用的通用型基料。 凭借其良好的颜料相容性和极佳的色彩稳定性, 该乳液可提供令人叹服的解决方案, 特别适用于外墙涂料和装饰砂浆。 其他优点还包括流变性能改善以及卓越的加工性能。 因此, 这款新产品是一种理想的基料, 适用于多种应用: 从纯乳液涂料, 到硅树脂乳胶漆, 再到硅酸盐涂料, 以及节能外墙外保温系统(ETICS)面涂。 这样, VINNAPAS® LL 3019是高品质苯乙烯-丙烯酸酯和丙烯酸酯乳液的一种理想而廉价的替代方案。
这款新型乳液在生产过程中不使用甲醛供体或烷基酚聚氧乙烯醚(APEO), 并且不需要成膜剂或助溶剂。 这样, 所配制涂料的挥发性有机化合物含量极低(VOC < 1 g/l), 因此是生产无溶剂型、 低挥发性、 亚光内墙涂料和抹灰的理想选择。
用作环保型加工助剂的环糊精 瓦克在ECS 2013上的另一个参展亮点是面向油漆和涂料行业的环糊精技术。 环糊精分子在其环形结构的中心形成一个空腔, 能够容纳其他具有憎水性的物质, 从而形成“主客体复合物”。 这样, 环糊精能够吸附和输运物质或保护敏感分子, 稳定界面, 以及有选择性地改善聚合物体系的特性。
这些优势为环糊精在功能性体系中的应用带来了众多新的机遇: 例如它们可用作聚合物加工助剂、 相转移催化剂, 以及用于控制强憎水性单体的共聚反应进程。 通过包含聚合物链的芳香族和脂肪族基团, 环糊精能够选择性地影响聚合物体系(例如通过改变分子量或者影响热敏感性)。 作为高性能添加剂, 环糊精可提高物质的水溶性, 且无需添加有机溶剂。 作为流变控制添加剂, 环糊精还可以选择性地改变油漆和涂料的流动特性, 并且还可以与缔合型增稠剂等添加剂一起使用, 以提高最终产品的粘度。
环糊精采用可再生植物性原材料并通过生物工程工艺生产而成, 因此是油漆和涂料行业中众多应用的可持续、 创新性、 环保型替代方案 |
