查看: 1476|回复: 4
求教一个加成反应
aidesen 发表于 2007-2-24 21:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道二甲基二氯硅烷与乙烯基三甲氧基硅烷,在氯铂酸的催化下是如何反应的?生成什么产物?产物的性状如何?那位高人请指教,不胜感激。
xuezi 发表于 2007-2-25 10:35:58 | 显示全部楼层
二甲基二氯硅烷与乙烯基三甲氧基硅烷,没有硅氢,怎么加成?可以从下面已经商品化的含氯硅烷中选一个
甲基二氯硅烷
二甲基氯硅烷
三氯氢硅
既然需要氯-烷氧基混合,何不采用这组合:
乙烯基氯硅烷+含氢烷氧基硅烷?
上面三个含氢单体,沸点在40度左右,都是很难侍侯的大爷
 楼主| aidesen 发表于 2007-2-25 15:07:10 | 显示全部楼层
回复 #2 xuezi 的帖子
不知前辈高姓大名?听君一席话,胜过半月思啊。
事情的经过是这样:我在文献上看到甲基二氯硅烷与乙烯基三甲氧基硅烷在氯铂酸(含氯铂酸2%质量分数的2-乙基己醇溶液)的催化下发生加成反应,于是错把二甲基二氯硅烷当成甲基氯硅烷了。哎,贻笑大方了。。
我还想问一下:2-乙基己醇是不是1-辛醇?催化剂用量多少有什么影响?加入催化剂后,甲基氯硅烷是一点一点的加还是快速加入比较好?
另外,三乙胺与二甲基二氯硅烷反应吗(当时我以为二甲基二氯硅烷与乙烯基三甲氧基硅烷反应了,又加入了三乙胺,结果产生大量白烟和絮状沉淀物,反映体系中还有甲苯)?
学生第一次作有机合成试验,还望多多指教。
ronrunfast 发表于 2007-2-25 16:35:53 | 显示全部楼层
2-乙基己醇和1-辛醇从名字上看就不是一回事。催化剂的用量主要是影响反应速度,你的这个反应中还是少加一点好,在反应之后的产物中还含有活波的氯硅键,不好分离,少加一点催化剂,反应完全后你就不去考虑分离催化剂,表征时在谱图上看不出来催化剂的存在。
你的第二个反应中,三乙胺要除水。出现絮状沉淀物,估计你要检查一下氯硅烷的纯度。
xuezi 发表于 2007-2-25 16:39:25 | 显示全部楼层
2-乙基己醇不是1-辛醇
氯硅烷会释放氯化氢(我怀疑你体系恐怕有水),当然会和三乙胺反应
催化剂,物料加入方法,这取决于自己目的
看来你还需要努力,这都是有机化学基础知识
