查看: 637|回复: 0
微硅粉使用方法及注意事项
  • 签到天数: 164 天
    webmaster 发表于 2012-10-9 05:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
            1. 应用于耐火材料;根据耐火材料原料性能的不同,进行正交设计,通过对比试验,选择最佳配方。耐火材料通常使用非加密微硅粉。
            2. 应用于高性能混凝土配合比设计;1)相容性:微硅粉与减水剂、粉煤灰、矿粉、纤维等相容性良好; 2)坍落度:由于其填隙效应,混凝土的粘滞性较高,因此掺微硅粉混凝土的坍落度设计要求比普通混凝土高2~3cm; 3)掺入量,制造高强度及喷射混凝土,微硅粉掺入量为水泥量的6~12%;对于水下工程混凝土,其掺量略高;而将微硅粉作为助泵剂使用时,掺入量减为2%左右。通过配合比试验确定最终配合比。微硅粉与水泥、骨料同时加入搅拌,严格按规范施工,同时必须加强养护。
            3.加料与搅拌; 1)通常混凝土工业使用增密型微硅粉,因此可选择人工加料或自动加料。 2)由于微硅粉独有的超细特性,微硅粉要求在骨料投料后立即投入,不得将粉状微硅粉加入已拌和妥的混凝土中。 3)掺入微微硅粉混凝土的搅拌时间比普通混凝土要延长30~40s,以获得良好的均匀性。 4)掺入微硅粉混凝土的运输没有特别要求,与普通混凝土相同。
            4.浇注和养护; 1)微硅粉混凝土的振捣要求密实,不得漏振、欠振,也不得过振。一般振捣时间为10~30s; 2)要求混凝土连续供应,以防止冷接茬,造成隐患。接茬时间不得超过100min; 3)微硅粉混凝土养护过程中防止水份的过早蒸发非常重要。因此,浇注完毕,立即覆膜、并铺设麻袋、浇水养护。
            微硅粉用编织袋套塑料内密封袋包装,在贮存和运输过程中注意防水、防潮。
