查看: 2310|回复: 3
有机硅废水的处理方法
    前天 11:31
  • 签到天数: 115 天
    webmaster 发表于 2012-11-27 06:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、铁碳微电解工艺
      铁碳微电解工艺是利用铁一碳颗粒之间存在着一定的电位差而形成无数个细微原电池回路。这些细微电池是以电位低的铁成为阴极,电位高的碳做阳极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应。废水中的某些难降解有机物在电极表面溶液中直接或间接参与氧化还原反应,从而被降解或改变了污染物的性质。微电解法预处理有机硅废水不仅可以有效去除污染物和降低有机负荷,而且能提高有机硅废水的可生化性、降低废水毒性,有利于后续生化处理。
      2、水解酸化+厌氧处理
      有机硅废水因为可生化性差,经厌氧处理,出水COD仍然有1500mg/l以上。一般对于可生化性差的废水,有时在生化处理前端设置水解酸化预处理单元可以提高废水的可生化性。水解酸化处理能够将部分难降解的大分子有机物转化为小分子有机物,且有些有毒有机物经过水解酸化菌降解后,结构发生变化,毒性降低;而且能降解部分废水中的COD,减轻了后续处理单元的负荷。
      3、混凝工艺
      混凝工艺可以有效地去除原水中的悬浮物和胶体物质,降低水中的乳化油、色度、重金属离子等污染物。按混凝作用可分为凝聚剂、絮凝剂以及助凝剂,为保证混凝沉淀的效果需要根据水质性质选择合适的药剂。由于有机硅废水前端的处理工艺多选择Fenton或其改良的Fenton工艺,出水ph并不能达到排放要求,同时结合前端工艺中大量FeSO的使用,通常会选择石灰CaO作为后端的混凝剂,既可以脱除水中含有的铁和铁离子,还可以调节出水的ph,保证水质的达标。
      4、铁屑流化床预处理--负载活性炭催化剂催化氧化--混凝沉淀组合工艺处理有机硅废水
      铁屑流化床处理含Cu废水的最佳工艺条件:废水pH为1.5,铁屑质量分数为2%,铁屑粒径为160目,反应时问为1h。在该反应条件下,Cu¨的去除效果稳定,去除率达99.90%,出水COD为724.5mg/L,pH为5.95。单体合成工段产生的废水pH平均为1.42,不用加酸,可以直接进入铁屑流化床进行处理。负载活性炭催化剂催化氧化处理有机硅废水的主要影响因素为:催化剂质量浓度、H:O。质量浓度、FeSO质量浓度、pH和反应时间。催化氧化后的废水经混凝沉淀处理,调节pH后,可达标排放。
    匿名  发表于 2012-11-27 17:17:00
    在实际应用中,哪一个承受的处理量最大呢?
    匿名  发表于 2012-11-30 08:51:00
    挺难的,好多企业似乎搞不好废水处理。
    Lawrenc_MLC0e 发表于 2017-8-28 18:02:32 | 显示全部楼层
    提供有机硅废水处理案例。有大型案例。
    qq269962997
