TA的每日心情 | 擦汗 3 天前 |
签到天数: 121 天 [LV.7]常住居民III
硅讯网:
总部设在慕尼黑市的瓦克集团将在2013年第19届国际塑料和橡胶博览会上展出一种用于混合和加工热塑性塑料的高性能助剂--GENIOPLAST® Pellet P plus。这种产品能够通过改善塑料共混物的粘度和流动性,提高加工效率,降低加工成本,并使制成品的表面极为光滑,且易于清洁。GENIOPLAST® Pellet P plus作为塑料助剂,可与食品直接发生接触,因此适用于厨房、包装等领域的食品接触塑料。2013年国际塑料和橡胶博览会于10月16日至23日在德国杜塞尔多夫举行。
颗粒虽小,效用非凡:GENIOPLAST® Pellet P plus能够改善热塑性塑料物 料的生产与加工,尤其是食品接触塑料的理想选择。(照片:瓦克化学股份 有限公司)
GENIOPLAST® Pellet P plus是一种颗粒状的高浓缩型有机硅助剂。该产品含有一种未经交联的超高分子量线型结构有机硅聚合物作为活性组分,这种活性成分的载体则是一种与有机硅相匹配的气相二氧化硅。由于气相二氧化硅可与各种热塑性塑料兼容,因此,不同于传统的有机硅母料,GENIOPLAST® Pellet P plus能够与任何一种热塑性塑料共混,而不再需要使用与相应热塑性塑料相匹配的不同类型的母料。
热塑性塑料在使用GENIOPLAST®助剂后,能够生成光滑、具有防划伤性能的表面,而塑料的抗张强度、硬度和热稳定性却不会受到影响,聚合物可继续采用常规方式进行打印或焊接。此外,GENIOPLAST®还可提高矿物填充热塑性塑料的冲击强度和断裂伸长率,提升阻燃添加剂的功效。
不同于针对汽车车厢內及电缆护套等技术应用的GENIOPLAST® Pellet S产品,GENIOPLAST® Pellet P plus是专为食品工业用混合物研发而成的。这种助剂能够使制成品表面光洁,因此,对丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)制成的冰箱插件,或对聚丙烯(PP)化合物制成的食品包装等的清洁或清空将更为简便。而葡萄酒塑料瓶塞在使用这种有机硅助剂后,开瓶时会更加省力,开瓶声会更轻。
GENIOPLAST® Pellet P plus便于计量,易于同热塑性塑料以及矿物填料混合,其有机硅活性成分能够在混合物的生产过程中改善填料乳液的性能,提高聚合物熔体的流动性;而后者又有利于加工商对材料进行成型加工。因此,GENIOPLAST® Pellet P plus为有机硅混合物生产商提供了一种有效的加工助剂。它能够降低能耗,提高产量,减少废料,以进一步发掘节约成本的潜力。
此外,GENIOPLAST® Pellet P plus还能够简化成型件的注射成型生产工艺,帮助加工商提高在单位时间内注入模具的材料量,缩短周期时间,同时使成型件更易于脱模,从而降低成型件生产的单位成本。即使物料加工使用的不是注射成型,而是挤出成型工艺(比如在生产电缆护套时),加入GENIOPLAST® 助剂后,同样能够改善工艺性能,降低成本。
GENIOPLAST® Pellet P plus有机硅含量的质量百分比约为70%,这一比例高于母料,产品因此极为高效:用量的重量百分比达0.1%-1% 时,即可提高工艺性能;将用量的重量百分比加大到1%-5%时,则可改善塑料的特性。 |
