查看: 683|回复: 2
有机硅消泡剂的“漂油”
  • 签到天数: 3 天
    甘棠 发表于 2012-9-10 06:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、漂油是什么现象?
      “漂油”是指把有机硅消泡剂用水稀释后,其水分散液水面上漂有一些肉眼可见的油点,有些油点较大,直径从零点几毫米到几毫米不等;有些很小,象针点那样大,其直径在0.1毫米以下。这些油点,有的长时间不散开,有些在一定时间后散开,其水面则形成一种薄薄的油膜,有的甚至粘在盛水分散液的器皿壁上。
      评判一种消泡剂是否漂油是一件很仔细的工作,但不少用户在评判时,方法往往过于粗糙,因此不能客观的得出结论。笔者从事消泡剂研究、生产多年,通常按如下几种方法评判:
      1、看原液
      看一个消泡剂是否漂油,首先要看原液。方法是取一个容器,最好是直径大深度小,如:干燥皿或500ml烧杯。倒入足够量的消泡剂原液(如:500ml烧杯要倒入不少于400ml左右),用手抓住器皿,面对光线。在室内最好面对电灯的方向,使光线从前方、上方射到消泡剂液面上,再反射到眼睛中,这样反复调整角度,你可以清楚地看到液面上的情况了。如果消泡剂漂油,这时候液面上就可以看出,特别是一些品质很差的产品,你可以在液面看到亮晶晶明显的油点。但是有微小漂油的产品,用以上方法还不能直接看出,还需要进一步用其他方法观察。
      2、 看稀释液
     把消泡剂稀释到一定浓度后,再观察其稀释液是否漂油,也是评判消泡剂是否漂油的一个方法,有些做得不好的消泡剂,过得了上面所述的方法1,在方法2就过不了。具体稀释倍数为一份消泡剂九十九份水,这些稀释液的消泡剂浓度为1%。观察方法同方法1。这时有些有轻微漂油的产品,在原液中看不出,在稀释液中就能在液面上看到小油点。
     3、 在使用温度下观看
      如果使用环境温度高于常温,最好还应把此消泡剂稀释液加温到所需温度下再进行观察。有些消泡剂稀释后不漂油,但在使用温度下漂油,就说明此消泡剂在使用温度下有漂油的可能,使用时可能会产生因漂油而带来的问题。
      笔者强调的是,不同的稀释倍数,对消泡剂产生漂油现象是有很大区别的。一般来说,高浓度的消泡稀释液,如:30%,20%,10%,最容易产生漂油。而浓度非常低的消泡剂稀释液(1‰)不容易产生漂油,甚至有些即使在1%左右漂油的产品也变得不漂油了。这是因为有机硅油的表面张力很小,在十分低的浓度下,油点在水面上逐渐铺展,形成薄薄的油膜,油点消失。
     注:高温消泡剂不能用此种方法评判,高温消泡剂的评判方法,我们将在高温消泡剂的专门论述中讲述。
      二、 漂油是怎样形成的?
     乳液型消泡剂的稳定是靠一定浓度的乳化剂、稳定剂用一定的工艺方法实现的。虽然,乳液中的油状物质有巨大的比表面,从热力学上讲,是不稳定的体系,但由于有足够量的乳化剂、稳定剂的存在,乳液本身相对来说是较稳定的。但是,如果用水和工作液稀释,或者加入到被消泡体系中,这时消泡剂稳定存在的环境被破坏了,在新的环境中,消泡剂就很容易破乳、漂油。一般的工作液和被消泡体系中,都含有盐、醇、酸、碱等有机物和无机物,这些物质一般都有破乳的作用,消泡剂以很少的量加入被消泡的介质中,消泡剂完全处于一个全新的不同的环境中。如果消泡剂技术水平低下,使用的是一些普通的或不适合的乳化剂、助乳化剂,那么,这样的消泡剂就很容易破乳漂油。
      国际上一些品质优良的消泡剂和我公司的X-C型、X-Z型、S型、ND-130型高温消泡剂,就不会或很难产生这种现象,因为其乳化剂、助乳化剂和乳化技术都是各家公司独特的自行研制生产的。
      三、 漂油是否全是有害的?
      漂油一般来讲都是不好的或是有害的。漂油有以下几种危害:
      1、 大大降低消泡剂的消泡性能 1
      大家知道,直径为几微米到几十微米的乳液颗粒正是消泡剂的基本消泡单元。漂油是乳液粒子的聚集,漂油的粒子直径可达几毫米,它大量聚集了消泡剂的活性物质,极大地减少了乳液中消泡活性物的粒子数量,一个直径1毫米的油点,所含的活性物相当于1百万个直径为10微米的消泡乳液粒子所含的消活性物。而一个直径为1毫米的油点所产生的消泡作用,只相当于一个或几个直径为10微米消泡剂颗粒的消泡效果,消泡单元数量的锐减直接的后果是影响消泡效果。
      2、 大降低了消泡剂的抑泡性消泡性最主要的功能是消泡,而长时间的消泡又称抑泡,抑泡时间的长短正是消泡剂品质优劣的最主要标志。可以这么说,消泡剂其实应称为抑泡剂。因为绝大多数场合下我们使用消泡剂正是利用它的抑泡性能,而不是初始的消泡性。
      消泡剂活性物的乳液粒子是消泡的基本单元,它的数量多少决定其消泡性的大小,它在消泡体系中存在的时间越长,体系所表现的消抑泡性越好。破乳漂油是消泡粒子状态的破坏,是消泡单元的聚集。所以漂油的消泡剂,其抑泡性一般说来都是不好的,或者说是极差的。
      3、 会对被使用体系造成危害
      有机硅消泡剂漂出的油是聚二甲基硅氧烷,它的表面张力低,粘度大,极易粘附在固体表面。如果被粘附的是纺织品,就会在纺织品上生成“硅油斑”,形成废次品;如果被粘附的是待电镀或喷塑、喷漆的金属表面,由于硅油的防粘性(即凡是沾有硅油的表面,其它东西很难再附着上去),在硅油粘附的部位,会掉塑或掉漆,这些都会造成加工件的报废。以至于一些行业如喷塑、喷漆及镀锌前的钢铁表面,禁止使用含有机硅的消泡剂,主要就是这个原因。
      四、 漂油的消泡剂能否使用呢?
      正如前面所说,漂油的消泡剂是劣质消泡剂。只有那些要求比较低的场合如污水处理等,可以勉强使用漂油的消泡剂,一般情况下都不应采。更不能认为价格低就勉强使用,实际上为了达到一定的消泡效果,使用漂油的劣质消泡剂的成本比不漂油的消泡剂高的多。所以笔者认为最好不要使用漂油的消泡剂。
    匿名  发表于 2012-9-10 20:16:00
    看来我对有机硅消泡剂还得重新认识下:funk:
    匿名  发表于 2012-9-11 09:27:00
    可以把你认识拿出来讨论一下哦
