查看: 1241|回复: 6
有机硅消泡剂优点
  • 签到天数: 45 天
    tangnaimei 发表于 2013-4-9 04:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硅讯网:
    有机硅消泡剂优点: 1.由于硅油的特殊化学结构,使它既不与水或含极性基团的物质相溶,也不与烃类或含烃基的有机物相溶。因此,有机硅消泡剂在水、动植物油及高沸点矿物油中均布溶解。由于硅油对各类物质的不溶性,因而应用面广,既使用水体系消泡,又可在油体系中使用。2.由于Si-O键比较稳定,所以硅油的化学稳定性很高,很难与其它物质发生化学反应。因此,只要配制合理,有机硅消泡剂允许在含酸、碱、盐的体系中使用。
    匿名  发表于 2013-4-9 13:52:00
    许久没见到您的帖子了
    匿名  发表于 2013-4-10 07:57:00
    恩 前段时间忙了点 谢谢阁下的关注
    木糖醇007 发表于 2015-10-10 15:13:57 | 显示全部楼层
    不错。。。。。新人支持一下
    pxj3131 发表于 2015-12-18 11:01:45 | 显示全部楼层
    楼主厉害,是我们学习的榜样
    ☆黑马☆ 发表于 2015-12-18 13:56:07 | 显示全部楼层
    有机硅消泡剂优点
    应用面广:由于硅油的特殊化学结构,使它既不与水或含极性基团的物质相溶,也不与烃类或含烃基的有机物相溶。因此,有机硅消泡剂在水、动植物油及高沸点矿物油中均布溶解。由于硅油对各类物质的不溶性,因而应用面广,既使用水体系消泡,又可在油体系中使用。
    表面张力小:种类粘度的硅油,其表面能力一般为20-21达因/厘米,比水(72达因/厘米)及一般起泡液的表面张力都小得多,这也有机硅消泡剂应用面广的另一原因。
    热稳定性好:以常用的二甲基硅油为例,它长时间可耐150摄氏度,短时间可耐300摄氏度以上,其Si-O键不分解。者就确保了有机硅消泡剂可在广阔的温度范围内使用。
    化学稳定性好:由于Si-O键比较稳定,所以硅油的化学稳定性很高,很难与其它物质发生化学反应。因此,只要配制合理,有机硅消泡剂允许在含酸、碱、盐的体系中使用。
    生理惰性:硅油已被证明对人畜没有毒性,其半致死剂量大于34克/公斤。所以有机硅消泡剂(在适宜的乳化剂搭配下)可安全地用于食品、医疗、医药及化妆品等工业上。
    消泡力强:有机硅消泡剂不仅能有效地破除已经生成的泡沫,而且可以显著地抑制泡沫,防止泡沫的生成。它的使用量很少,只要加入起泡重量的百万分之一(1ppm),即能产生消泡效果。其常用范围是1至100ppm。这样使用起来,不但成本低,而且不污染被消泡的物质。
    李陆 发表于 2015-12-22 05:51:53 | 显示全部楼层
    路过学习学习,谢谢楼主分享,感谢各位高手指点。
