查看: 535|回复: 0
二甲基硅油
    甘棠 发表于 2013-7-23 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二甲基硅油(简称201硅油)
    一、产品简介:
        本品是以三甲基硅氧基为端基的线型聚二甲基硅氧烷流体。结构式:
        本厂201甲基硅油与国外(兼营各种进口硅油)牌号的产品为同类产品。
      二、性能:
        201甲基硅油具有优良的耐热、耐氧化、耐低温性,可在-50~180℃温度范围内长期使用;抗剪切性强,为一般矿物油的20倍以上很高的压缩性,是理想的液体弹簧;温粘系数低、低蒸汽压、低表面张力、良好的增水性和润滑性;优异的电气特性,耐击穿电压高、耐电弧、耐电晕、介电损耗小;还具有透光性好和对人体无毒害作用等优点。
      三、主要质量指标:HG2-1490-83
    项目
    指标
    #201-10
    #201-20
    #201-50
    #201-100
    #201-350
    #201-500
    #201-800
    #201-1000
    运动粘度(25℃) mm2/S
    10±2
    20±2
    50±5
    100±8
    350±18
    500±25
    800±40
    1000±50
    折射率(25℃)
    1.390~1.400
    1.395~1.405
    1.400~1.410
    1.400~1.410
    1.400~1.410
    1.400~1.410
    1.400~1.410
    1.400~1.410
    闪点(开杯法)℃
    155
    232
    260
    288
    300
    300
    300
    300
    比重(25℃)
    0.930~0.940
    0.950~0.960
    0.955~0.965
    0.965~0.975
    0.965~0.975
    0.965~0.975
    0.965~0.975
    0.965~0.975
    凝固点℃
    -65
    -60
    -55
    -55
    -50
    -50
    -50
    -50
    外观
    无色透明
    介电常数(25℃)
    2.60~2.80
    介质损耗角正切值(25℃)
    ≤1×104
    体极电阻系数(25℃)欧姆-厘米
    ≥1.0×104
    介质强度kv/mm
    ≥12
    四、主要用途:
      本品的优异特性,使在工农业生产、国防、科研和医疗卫生等部门获得了极其广泛的应用,主要用于电气绝缘、脱模、消泡、阻尼防震、液压、防尘、防水和高低温润滑等方面。
      1.广泛应用电机、电器、电子仪表上作为耐温、耐电弧、耐电晕、抗蚀、防潮、防尘的绝缘介质。目前还用作变压器、电容器油,使变压器体积缩小,功率增大,提高安全性和无污染。
      2.作防震阻尼用油。广泛用于仪表、缓冲阻尼器、冲击缓冲器、汽车内燃机中扭转震动防震器、超负荷继电器的断路器、电路切断器中的缓冲器液体,汽车、飞机用电流表、速度计等中的防震吸收油。用本品作液体弹簧,容积小、重量轻,可在很广泛的温度范围内承受很大的冲击力,可作飞机或导弹起落架的振动吸收剂。
      3.作脱模剂。广泛应用于塑料成型、橡胶加工、金属铸造、造纸、玻璃制品、纤维、食品等方面,具有脱模性强,制品表面精度高,用量少,一次涂刷多次使用,安全、清洁、无味、无毒等优点。一般使用浓度0.5~2.5%的本品溶液或乳液,涂在模具表面经略高于成型加工温度下热处理后就能使用。
      4.作消泡剂。是应用范围最广的消泡剂,消泡力强、耐高温、不挥发。化学稳定性高、无毒、安全、广泛应用于石油、化工、印染、涂料、制药、制革、发酵、食品等方面。只要加入10-100PPM的本品就具有良好的消泡作用。
      5.作润滑剂。适用于做橡胶、塑料轴承、齿轮的润滑剂和高低温条件下的机械、精密仪器的润滑。加有特殊添加剂的本品还可做耐磨、耐极压润滑剂。
      6.作表面处理剂。用10%左右的本品溶液或乳液涂于玻璃、陶瓷、金属表面、再经150~300℃热 处理后可形成一层半永久性的防水、防霉和绝缘性的薄膜。也可用于纸张、皮革、建材和织物的防水处理。
      7.作添加剂。在涂料、橡胶、石蜡和树脂等材料中加入少量本品可明显的提高这些材料的防水性、光亮度、抗氧化性和改善加工性能,例如在油漆中加入少量本品,可使油漆不浮色、不起皱,提高漆膜的光亮度。
      8.医疗卫生中的应用:利用本品消泡性可作为冶疗肺水肿、鼓胀的药剂及人工心肺机消泡剂。用本品作基剂制作的药膏和保护剂可提高药物对皮肤的渗透力,对烫伤、皮炎,褥疮都有很好的疗效,经本品表面处理过的器皿有抗凝血作用,可延长血样贮存时间,添加本品制成的锭剂有防潮性,延长药效。
      9.其他用途:本品还可作高温浴及热载体,精密仪器仪表的热交换系统,用于干式复印机的透印防止剂和制造各种上光剂。用本品处理纺丝头,可消除静电,提高抽丝质量,在化妆品中加入本品可提高护肤与滋润作用等等。0532-68831266
