查看: 577|回复: 2
热硫化硅橡胶的种类
  • 签到天数: 44 天
    tangnaimei 发表于 2012-11-29 01:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热硫化型硅橡胶可以生胶或混炼胶形式出售,为了适应使用目的,一般配制成具有各种特性的胶料供用户选择 。      (1)通用型(一般强度型)采用乙烯基硅橡胶与补强剂等组成,硫化胶物理机械性能属中等强度,拉伸强度为4.9~ 6.9MPa(50~70kgf/cm2),伸长率为200~300%,是用量最多、通用性最大的一种类型的胶料。
        (2)高强度型 采用乙烯基硅橡胶或低苯基硅橡胶,以比表面积较高的气相白炭黑或经过改性处理的白炭黑作补强剂,并加入适宜的加工助剂和特殊添加剂等综合性配合改进措施,改进交联结构(产生“集中交联”),提高撕裂强度。这种胶料的拉伸强度为7.8~9.81MPa(80~100kgf/cm2),扯断伸长率为500~1000%,撕裂强度为29.4~49kN/m。
        (3)耐高温型 采用乙烯基硅橡胶或低苯基硅橡胶,补强剂的种类和耐热添加剂经适当选择,可制得耐300~350℃高温的硅橡胶。
        (4)低温型 主要采用低本基硅橡胶,脆性温度达-120℃,在-90℃时不丧失弹性。
        (5)低压缩永久变形型 主要采用乙烯基硅橡胶,以乙烯基专用的有机过氧化物作硫化剂;当压缩率为30%肘,在150℃下压缩24~72小时后的压缩永久变形为7.0~15%(普通硅橡胶为20~30%)。
        (6)电线、电缆型 主要采用乙烯基硅橡胶,选用电绝缘性能良好的气相白炭黑为补强剂,具有良好的压出工艺性能。
        (7)耐油耐溶剂型 主要采用氨硅橡胶,一般分为通用型和高强度型两大类。
        (8)阻燃型采用乙烯基硅橡胶,添加含卤或铂化合物作阻燃剂组成的胶料,具有良好的抗燃性。
        (9)导电性硅橡胶采用乙烯基硅橡胶,以乙炔炭黑或金属粉末作填料,选择高温硫化或加成型硫化方法,可得到体积电阻系数为2.0~102Ω·cm的硅橡胶。
        (10)热收缩型乙烯基硅橡胶中加入具有一定熔融温度或软化温度的热塑性材料,硅橡胶胶料的热收缩率可达35~50%。
        (11)不用二段硫化型采用乙烯基含量较高的乙烯基硅橡胶,通过控制生胶和配合剂的PH值,加入特殊添加剂等制得。据Dow Corning公司资料,胶料可分为高抗撕、低压缩变形以及电线、电缆用等几种。它的硫化胶(一段)之压缩永久变形和普通二段硫化胶的压缩永久变形相似,耐热老化性能亦相同。普通硅橡胶不经二段硫化,压缩永久变形为80~100%,而经二段硫化后降为10~50%(250℃×24h)。
        (12)海绵硅橡胶在乙烯基硅橡胶中加入亚硝基化合物、偶氮和重氮化合物等有机发泡剂,可制得发孔均匀的海绵。
        除上述之外,国外尚有导热性硅橡胶、萤光性硅橡胶及医用级混炼胶等品种。
    匿名  发表于 2012-12-3 08:41:00
    温敏变色胶呢?
    匿名  发表于 2013-3-17 19:05:00
    没看懂!不知道什么意思!
