查看: 742|回复: 3
高羟值硅油在混炼胶中制备中的应用
    甘棠 发表于 2012-12-19 06:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作新型的高温硫化硅橡胶(混炼胶)结构化控制剂,高羟值硅油是羟基硅油的升级换代产品。高羟值硅油的所谓“高羟值”是相对于目前市场上传统的羟基硅油而言的,传统的羟基硅油羟基等有效活性基团含量为8-10%左右,而高羟值硅油活性基团含量为12.5%左右,活性基团含量提高了20%以上。
          对于高羟值硅油性能特点,笔者分别以高羟值硅油和市售某知名品牌羟基硅油为抗结构剂,采用生胶(Vi含量0.22%) 100份、YX-813沉淀白炭黑50份、结构控制4.5份及脱模剂适量的方法制备混炼胶, 下图左侧两块采用的是高羟值硅油制备的混炼胶,右侧一块是采用羟基硅油制备的混炼胶。
            从外观看,采用高羟值硅油制备的混炼胶具有较好的透明度,羟基硅油制备的混炼胶透明度略差、发白。继而笔者对所制备的混炼胶进行了硫化样片检测,检测数据比对列表如下:
                 抗结构剂
    性能指标
    高羟值硅油
    羟基硅油
    硬度(邵氏A)
    54
    51
    拉伸强度(Mpa)
    6.2
    5.01
    伸长率 (%)
    461.1
    440.6
    撕裂强度(KN/M)
    14.63
    13.25
    门尼值
    17.27
    14.54
    扯断永久变形(%)
    9.5
    8.36
          为考察抗结构化持时间和储存稳定性,笔者还对高羟值硅油和羟基硅油制备的混炼胶(未硫化)进行高温加速老化破坏性实验,采用方法为热烘 ,烘箱温度为150℃,持续时间22小时,两种混炼胶均无开裂、结构化等异常情况。
    根据以上实验,就混炼胶外观及检测数据对比得出结论如下:
    1、高羟值硅油能较好地改善白炭黑与生胶的亲和力,提高温炼胶透明度;
    2、在同等添加量情况下,高羟值硅油制备的混炼胶的硬度比羟基硅油制备的混炼胶略高。
    3、高羟值硅油能更好地改善混炼胶力学性能,在硬度出现一定增涨的情况下综合力学性能不降反升,拉伸强度、撕裂强度分别比羟基硅油制备的混炼胶提高了23.75%、10.41%,优势十分明显,表现出高羟值硅油不同羟基硅油的一个鲜明特点。
    4、高羟值硅油与羟基硅油制备的混炼胶,均具有较好的抗结构化储存稳定性。
    5、高羟值硅油与羟基硅油价格基本一致,具有明显的性价比优势。
    匿名  发表于 2013-2-22 10:26:00
    YX-813不是远翔的牌号吗
    匿名  发表于 2013-3-17 18:07:00
    楼主是做混炼胶的还是卖油的?精华
    匿名  发表于 2013-3-23 18:14:00
    谢谢,好东西,学习了
