查看: 988|回复: 1
多晶硅尾气回收工艺
  • 签到天数: 45 天
    tangnaimei 发表于 2012-11-19 06:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尾气的回收就是将来自SiHCl3氢还原和SiCl4氢化工序的尾气中有用成分,主要是H2、SiHCl3、SiCl4和HCl等,通过物理和化学的方法使之分离,经过提纯后再应用于生产中。C D I吸附分离法是将尾气纳入多晶硅闭循环系统中,通过冷凝、吸收和脱吸,以及吸附等手段,可以将尾气中的主要成分实现全回收,且得到的H2和HCl的纯度很高,可以供还原、氢化使用。而SiHCl3和SiCl4则经精馏分离供TCS合成用。
    C D I尾气回收工艺的主要优点如下:
    1、采用中低温冷凝。
    本项目尾气回收是利用来自还原尾气压力高,采用(-40℃)工况即可将尾气中95﹪的氯硅烷冷凝转入液相。与传统低温深冷(约 -180℃)的方法回收工艺相比,能量消耗低,设备制造费用低,维修难度小。
    2、采用压缩、吸收、解析氯化氢。
    采用德国诺尔曼最新型立式结构氢气压缩机组,该机组是目前多晶硅行业首选设备,与国内同行普遍采用的卧式结构压缩机相比,其特点是: 无横向轴位移、振动小、内部设计消除应力集中、因此,运行稳定性高。这样就可以实现CDI工序“安、稳、长、满、优”运行,确保还原、氢化尾气有效回收。
    将不凝(氢气)尾气加压到15.5kg/cm2(国内同行多6.0~8.0kg/cm2),相比可使气体分离效率提高50%以上,后部操作动力消耗降低。其原理是可使混合气中氯硅烷的分压增大,大于同温度下氯硅烷的饱和蒸汽压,因此就被冷凝下来。同时,将混合气加压,也是为后面的吸收、解析、变温变压吸附操作做准备,这也是节能的关键设计环节。
    与国内同行相比,本项目吸收压力高、解析温度高,分离效率高。物料间换热充分,节能效率高。主要是利用尾气(氢气)中氯化氢易溶于高压低温氯硅烷中、高温低压易于从氯硅烷中析出的特性,将加压后尾气进氯化氢吸收塔吸收,氯硅烷自压进氯化氢解析塔解析,解析提纯的氯化氢冷凝后去TCS合成再循环利用;解析的氯硅烷一部分去TCS精馏塔分离后供还原氢化工序再循环利用;大部分在CDI单元做吸收氯化氢的循环液。氢气出塔去变温变压吸附提纯。
    3、采用变温变压吸附提纯氢气。
    因为本项目吸附压力高,解析温度高,又采用CDI专用高效活性炭,可以得到高纯氢气。并且,采用必要节能手段,在设计中将11.25t/h吸附、解析用热冷凝水80~180℃送至还原工序循环再利用。
    4、采用再生气冷凝压缩回收
    CDI本次设计将系统变温变压吸附过程中再生气加以回收。即经过冷凝、压缩将其中少量氯硅烷冷凝、再将再生氢气升压后送至氢压机,实现了还原氢化尾气的密闭全回收。
             想知道CDI的设备有哪些吗?负荷有多大吗?蒸汽用量是多少吗?回复可见该文件下载链接,计算的都很清楚的!
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    匿名  发表于 2012-11-19 14:08:00
    下来看看正是想了解的
