查看: 828|回复: 0
多晶硅精馏塔开、停塔操作步骤
  • 签到天数: 3 天
    甘棠 发表于 2012-11-20 03:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发一些关于精馏塔开停的资料,做精馏的同仁,要看看哦
    1)开塔准备
    A.检查蒸汽压力是否正常,蒸汽管阀是否处于准备状态;
    B.检查冷却水系统是否正常;
    C.检查尾气系统是否正常,尾气桶是否处于畅通状态;
    D.检查供料、接料是否正常,合成原料储罐是否有合适料位;
    E.检查各个阀门形状系统是否正常;
    F.检查各压力、测温、液位装置是否正常。
    (2)开塔
    A.第一次开塔(空塔)时用氮气从塔釜赶气,尾气走淋洗塔处理,完毕后停氮气待用;
    B.开启原料泵时1#塔釜加料至塔釜容积的70%(约170L)后停泵并关闭塔尾气;
    C.将塔顶尾气压力庙宇为0.3MPa并向塔内缓慢补充氮气至0.15MPa,停止补充氮气;
    D.开启塔顶冷凝器循环冷却水泵及相关阀门,初期调节阀位可手动适当控制;
    E.对塔釜通蒸汽开温,此时因有上开物料蒸汽可看见窥视孔逐渐模糊,待塔板上有回流液时,视镜又逐渐清晰,此时可看见塔板上有液层翻动;
    F.调节好蒸汽阀位和冷却水阀位,最终转入自动控制;
    G.待各塔板有适当的液层后,回流量逐步达到控制范围时,开始计量全回流时间;
    H.待全回流4小时后即可出产品;
    I.出产品时按操作条件开启进料泵,调节好进料量,产品量和排高沸物,严格控制塔内压力,温度和液位,使生产技术条件在规定的范围内;
    J.1#产品进入2#塔时,2#塔操作步骤基本重复1#塔操作过程;
    K.特别注意因干法料中SiCl4成分较重,故干法1#塔排高沸物时应严格近釜温要求排,确保排出的SiCl4含量大于95%;
    (2)停塔
    如生产要求或突发事件需要停塔时。
    A.关上塔釜供蒸汽阀;
    B.立即停供料泵关供料阀和出料阀;
    C.停出产品、高沸物;
    D.待各塔板上液层逐步回落塔釜后才停塔顶冷凝器冷凝水,并关闭相应阀门,
    E.塔内压力逐步下降时须补氮气保持塔内0.05MPa压力;
    F.长期停塔须将塔内余料压出,并用氮气干燥后封压0.02MPa保存。
