查看: 520|回复: 6
还原炉调功柜倒级换挡的目的是什么?电流为什么会下降?
  • 签到天数: 44 天
    tangnaimei 发表于 2012-9-6 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硅芯高压击穿之后由调功柜供电。在最初阶段由于硅芯刚刚击穿,温度还不是很高,需要高压继续维持,此时硅芯并联正是为了获得高电压低电流,待一段时间后,硅芯温度已经很高,不需要高电压维持,而是需要大电流让硅芯长粗,所以此时硅芯变换为串联,正是为了获得大电流。  就算硅芯直接串联也没问题,并联并不是必须的,只要能满足最初硅芯需要的高电压低电流就行。至于后面串联后的换挡,是为了便于控制,平滑增加功率精度不够,电流切换成多个区间,在区间内分别控制更精确。
                   那么电流下降时个什么问题呢?炉子是24对棒的。
    匿名  发表于 2012-9-7 09:19:00
    硅芯击穿后,随着生长的进行,硅棒电阻下降,根据调功柜所带的硅棒数量来确定运行和换挡方式,一般情况下,当每台调功柜所带的硅棒数量为3对及以下时,不存在并联转串联的情况,当所带硅棒数量超过3对时,开始运行时先并联运行,当硅棒电阻下降到一定的阻值时,这时改串联运行就可满足实际运行需要了。
    匿名  发表于 2012-9-7 09:27:00
    硅是一种半导体,电阻与温度成反比关系。用高电压加在硅芯上,使其温度升高,电阻下降,电流上升,硅芯被击穿后电压下降。最后硅变成导体。   在硅芯击穿的最初阶段,需要保证其电压值,维持硅芯温度,否则温度下降后,硅芯变回半导体,会导致停车。 所以还原炉最初阶段通常都有并联模式保压,但并联分流会使每组硅芯的电流小, 所以硅芯并联时涨得慢。如果调功柜能够提供足够的功率(主要是能保证电压),直接串联模式,上大电流,节约时间,能源。
    匿名  发表于 2012-9-7 09:47:00
    学习一下   谢谢
    匿名  发表于 2012-9-7 19:25:00
    谢谢你的讲解。不过对于“但并联分流会使每组硅芯的电流小, 所以硅芯并联时涨得慢”这句话我抱有不同理解,棒子在初期小的时候生长的慢主要是棒子的表面积小的原因吧,如果是因为小电流的话,那说明温度不够,可以适当加大电流来保证沉积的温度啊。
    匿名  发表于 2012-9-7 20:48:00
    以上楼主非常专业,想请教一个问题,我们这生产老出现“接地报警”故障,导致硅棒缺相,但是炉筒打开后,检查电极四氟都没有问题,电器也没有什么问题,还有其他特殊情况吗?
    匿名  发表于 2012-9-11 09:52:00
    嗯,谢谢楼主的分析。
