查看: 1004|回复: 0
电阻率对多晶硅产品质量的影响
  • 签到天数: 164 天
    webmaster 发表于 2013-3-22 03:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电阻率是多晶硅产品质量检验最主要的指标之一,其数值高低可以反映出由其生产的硅片的转化率的大小。在多晶硅生产中,电阻率的高低可以反映出多晶硅产品中金属杂质含量的多少,因此,其也是多晶硅生产中过程控制的主要参考数据。一般而言,金属杂质含量越高,则多晶硅的电阻率越低,金属杂质越低,则对应多晶硅的电阻率越高。当然,多晶硅的少子寿命也相同于此。    由此可以看出,金属杂质含量是影响多晶硅电阻率的主要因素之一。在多晶硅生产中,金属杂质主要来源于进入还原炉中的精制三氯氢硅原料,因此精制三氯氢硅中的金属杂质含量决定着多晶硅的电阻率。在一般的多晶硅生产中,三氯氢硅的来源一般有四种途径,即合成生产,氢化生产,还原自循环及外购料。
        在这四种途径中,合成生产的三氯氢硅对多晶硅产品质量影响最大,这是因为合成生产使用的原料就是工业硅粉和氯气、氢气,而金属杂质主要来源于工业硅粉。因此,对于合成生产的三氯氢硅的工艺处理除自身的洗涤塔洗涤和精馏外,还要注重于工业硅粉的质量,使用高质量的硅粉作为生产原料,即尽可能的在源头进行控制。当然,在实际生产中,精馏是质量控制过程中最主要的一个工序,其运行的好坏及控制水平的高低决定着多晶硅产品质量的好坏。但是,从目前实际情况来看,国内绝大多数企业并未迈过这个门槛。
        除了金属杂质对多晶硅产品的电阻率有影响外,系统物料进水也是非常大的一个影响。生产实践证明,只要系统物料进水,多晶硅产品的电阻率就会下降。
        在生产过程中,如果发现电阻率下降,企业需要迅速做出反应,查找问题的原因所在,尽可能的不要等待拖延时间,否则,造成生产系统污染的话,那将是一个非常头疼的事情。
