查看: 798|回复: 1
如何控制白炭黑补强液体硅橡胶的流变性能?
ernest0110 发表于 2014-12-20 09:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,液体硅橡胶(LSR)在国内做的很多,但是一个重要的问题一直是大家没有仔细讨论的,那就是流变性能。流变性能涉及到的问题很多,比如粘度,触变,结构化,这些都是流变的问题。也有朋友提起过现在国内的胶储存期的问题,其实说白了还是流变控制问题。流变控制还涉及到加工过程中的工艺问题,比如注射压力,涂层胶的涂层方式以及工艺,等等。
欢迎各位提出自己的看法或者问题,我们一起讨论!
来源: [url=forum.php?mod=viewthread&tid=6097]如何控制白炭黑补强液体硅橡胶的流变性能?[/url]
    axd007 发表于 2014-12-20 09:11:00 | 显示全部楼层
    硅橡胶的流变性,应该分三方面考虑
    1:白碳黑(或其它填料)导致的结构化
    2:胶的早期凝胶化
    3:工艺需要的触变性
    解决方式
    1:大家常见的硅烷化处理,加入抗结构化剂等
    2:一般是封闭配方组分含有的活性基团,除水,密封,压抑生产、保存期催化剂活性等
    3:这是人为控制赋予的,比如加入合适的触变剂,使胶容易挤出而不流挂
    对胶的粘度控制,还要根据需要选择合适的基础胶,比如
    缩合胶来说,采用端烷氧基硅油比107胶粘度容易控制,同样聚合物下,粘度明显低,结构化程度低
    加成胶采用端乙烯基、端氢硅油,在硫化时自扩链,这样可以采用低粘度基础胶
    至于气相白碳黑的处理,为什么人家的好?请有心者看看氧化硅方面的专著:氧化硅表面的羟基有几种不同的形态
    粗浅看法,请各位继续
    回复 支持 1 反对 0
