查看: 2047|回复: 5
107胶水配方和107胶水技术
    ☆黑马☆ 发表于 2014-12-12 09:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    {:soso__12206632511069352580_4:}
        107胶,也称“文化水”,是一种无色或微黄的粘稠液体。可单独使用,作为书刊装订胶、胶水用,建筑装修可用来粘贴壁纸和塑料地板;用的最多的是用它和成水泥砂浆用来粘贴瓷砖。
        107胶学名为聚乙烯醇缩甲醛胶黏剂,是以水为介质的溶液或乳液形成的胶黏剂。由于107胶具有不起燃、价格较低、使用方便等特点,广泛用于建筑工程,可用作建筑胶黏剂及各种内外墙涂料、地面涂料的基料。
        2001年,由于107胶中甲醛含量严重超标,国家建设部把其列入被淘汰的建材产品的名单中,在家庭装修中禁止使用。但是,由于107胶造价低、性能特殊等特点,目前仍然被使用,还没有较好的无污染替代材料。
        在106涂料研制,推广不久,107胶也相继研发成功。107胶水是聚乙烯醇与甲醛的缩合产物。它具有比106胶水更好的黏结力和耐水性。但相应的生产成本也比106胶水高。 107胶水最大的缺陷是残余甲醛严重,往往超过2.5%。由于甲醛对环境的污染,对人体有害(无防护地长期接触甲醛易患癌症),现在已经勒令其生产者,聚乙烯醇一甲醛胶黏剂的残余甲醛必须<0.1% 。
        107型胶水的生产配方
    聚乙烯醇干品(牌号:1799—2499)   7%
    37%甲醛             2.4%,另加稀释水2.4%
    30%盐酸             1.5%,另加稀释水1.5%
    33.7%(39BE)       1.5%,另加稀释水1.5%
    溶化聚乙烯醇用水         82.2%
       107型胶水的生产工艺
        在简易蒸汽锅炉化胶设备中进行生产。
    (1) 备好加温设备和溶化聚乙烯醇的化胶桶,搅拌釜等。(如:四川永通生产的不锈钢搅拌(调稀)分散罐)
    (2) 备好配方中的原料,需称量准确。
    (3) 在另备的桶中,加入2.4%的自来水,然后加入配方中的甲醛,搅拌混合均匀,得到甲醛稀释液,备用(在稀释甲醛操作中要佩戴防护眼镜和口罩,加强通风)。
    (4) 按照上述方法,分别配好盐酸的稀释液和烧碱溶液,备用。
    (5) 将溶化聚乙烯醇的自来水扣除30%数量后(扣除的水供缩荃时用)加到化胶桶内,开动搅拌机(转速:80—120r/min),撒入聚乙烯醇干料,于室温下搅拌20min,是聚乙烯醇充分润湿,溶胀,分散,同时挥发掉聚乙烯醇干料中的残余单体。(如:四川永通提供的胶水生产转专用化胶桶)
    (6)20min后向化胶锅中加入蒸汽,使锅中的物料温度达到95℃左右,在持续保温搅拌下经过1h后聚乙烯醇可以溶化完全,随即停止加热,使其降温。
    (7) 当物料的温度降低到90℃左右,以细流方式向胶水中滴加已稀释好的甲醛水溶液,控制在15min内加完配方量(搅拌不能停)
    (8) 甲醛加完后,再以细流方式滴加已稀释好的盐酸水溶液,边加盐酸边用PH通用试纸测试胶水的PH值,当PH值为1.5时,停止加入盐酸。
    (9) 在92—95℃左右,恒温搅拌40min后,应严格注意观察胶水中甲醛缩合情况,当反应近终点时,胶水会迅速增稠,大量的细密气泡涌现,胶水颜色开始发白,这时应马上将配方水剩下的30%注入胶水中,并停止通入蒸汽,使温度快速下降,尽快将烧碱水溶液加入胶水中,进行中和,使胶水PH值为7.5,以使甲醛停止缩合。
    (10) 继续降温。胶水冷却到40℃左右时,可出料,并用40目网过滤,得成品107胶水,装桶,备用。
                                        (来源:全球有机硅网)
    来源: 107胶水配方和107胶水技术
  • 签到天数: 56 天
    hongchen 发表于 2014-12-15 21:02:47 | 显示全部楼层
    liangweijun921 发表于 2014-12-16 16:35:10 | 显示全部楼层
    嗯,学习了!
    WYFUN 发表于 2014-12-31 10:20:46 | 显示全部楼层
    收藏了,谢谢。辛苦啊了,楼主!
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    yonghe615 发表于 2015-2-7 15:27:34 | 显示全部楼层
    这个和有机硅的107胶有区别?
    qtba 发表于 2016-12-14 16:49:32 | 显示全部楼层
    :L:L:L:L:L:L:L:L
