查看: 743|回复: 1
电子硅胶厂家直销
zz82808 发表于 2014-12-11 15:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
、产品特点:
电子硅胶为阻燃型单组份脱醇型室温固化有机硅密封胶。本产品型号为ZS-NJ-D952L,强度高,粘接性好,对铝、铜、不锈钢等多种金属都具有较好的粘接性;介电性能优越,耐热性能好,一般使用温度范围-60℃~200℃。固化过程中释放的是醇类物质,对聚碳酸酯(PC)、铜等材料无腐蚀,完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、典型用途:
电源外壳粘接密封,线路板上接插件固定;电子元件的密封、固定、防震,如高压包、中周、电插头、整流管以及电容的接头保护。
三、技术参数:
前
外观
白色膏状
相对密度(g/cm3)
1.50~1.60
表干时间(min)
≤30
   完全固化时间 (d)
3~7
抗拉强度(MPa)
≥1.5
扯断伸长率(%)
≥200
剪切强度(MPa)
≥1.5
硬度(Shore A)
35~45
耐温范围()
-60~200
体积电阻率  (Ω·cm)
2.2×1015
介电强度 (kV/mm)
20
介电常数 (1.2MHz)
3.12
、使用工艺:
2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀可。
五、注意事项:
  电子硅胶施胶完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
六、包装规格:
     300ml/支,25支/箱;2.6L/支,4支/箱。
七、贮存及运输:
八、建议和声明
建议用户在正式使用电子硅胶之前先做适用性试验。由于实际应用的多样性,我公司不担保特定条件下使用我司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任,用户在使用过程遇到什么问题,可联系我公司售后服务部,我们将竭力为您提供帮助。
兆舜科技供应:电子硅胶
联系人:郑祯
联系电话:0769-88888312
手机:15112798306
QQ:2719395066
兆舜科技15年专业有机硅生产厂家,专注于电子、LED、家电、太阳能光伏等行业,具有为大客户提供各种优秀的应用方案的经验,拥有很强的产品开发能力,获得业界内一致认可!
    ☆黑马☆ 发表于 2014-12-12 19:31:48 | 显示全部楼层
        zz82808真不知你每天反复发改名換姓多个类似的广告有多大作用?!且发广告必发类似图片,······。
