查看: 657|回复: 0
灯丝胶增粘剂 灯丝硅胶增粘剂 (陶瓷支架)V842低折
xiao718wu 发表于 2014-12-9 15:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯丝硅胶专用增粘剂说明书
温馨提示:
(做透明灯丝胶,把握住所用原材料折射率一致即可,不然就会发雾,发白)
选择灯丝胶专用增粘剂型号,请根据自己树脂,触变剂的折射率来选择,
1,当选择二氧化硅做触变剂,其折射率为1.46,若所用原料均为中折,建议使用V845增粘剂,可以制备透明的灯丝胶。
2,当选择其他做折射率做触变剂,请选择对应的增粘剂
1、产品用途
该类型增粘剂主要用于单组份和双组份触变型硅胶,可以显著提高硅胶对玻璃、陶瓷、蓝宝石以及金属等材料的粘结力,同时不影响硅胶产品的力学性能和光学性能,尤其适用于常用的灯丝硅胶的生产。
2、应用推荐
产品类型
产品型号
外观
折射率
添加量
粘结基材种类
低折增粘剂
V841
无色透明
1.40-1.42
1-1.5%
铜等金属
V842
无色透明
1.40-1.41
1-1.5%
陶瓷类
V843
无色透明
1.40-1.42
1-1.5%
蓝宝石、玻璃
中折增粘剂
V845
无色透明
1.45-1.47
1-1.5%
金属、陶瓷、玻璃
高折增粘剂
V851
无色透明
1.49-1.52
1-1.5%
铜等金属
V852
无色透明
1.49-1.52
1-1.5%
陶瓷类
V853
无色透明
1.49-1.52
1-1.5%
蓝宝石、玻璃
3、使用方法
配胶时降增粘剂直接按比例添加到胶中,搅拌均匀即可。若产品是双组份产品,可任意添加到其中一个组分中,对产品的固化性能无影响。
4、注意事项
增粘剂产品易吸潮,需储存于干燥阴凉处,密封保存,避免接触湿气;
产品保质期为6个月;
使用过程中,全程禁止接触含氮、磷、硫、多乙烯基、过氧化物、铅、锡、镉等金属化合物,避免硅橡胶催化剂中毒而导致的固化不完全。
5、包装
本产品采用500mL玻璃瓶或1L塑料瓶包装,同时可根据客户要求定制包装。
6、提示
此处所提供信息为我们在实验室和实际应用中所获认识,具有一定参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制,请务必在使用前进行测试。
说明:
1、为保证产品的粘结效果,使用该增粘剂的产品需保证在60度固化1h(实际固化时间依据据封装工艺)
2、由于使用的硅树脂性能有所不同,加入该增粘剂后产品的储存性能和粘结效果可能会有不同,使用前需进行详细的评估。
3、增粘剂储存稳定性好,室温下可保存6个月以上。
联系人 伍先生18679119514 qq2771096841
