查看: 589|回复: 0
【供应】导热硅胶
zz82808 发表于 2014-12-3 13:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品特点:
导热硅胶为导热型单组份脱醇型室温固化有机硅密封胶。本产品型号为ZS-NJ-D935W强度高,粘接性好,对铝、铜、不锈钢等多种金属都具有较好的粘接性;介电性能优越,耐热性能好,一般使用温度范围-60℃~200℃。固化过程中释放的是醇类物质,对聚碳酸酯(PC)、铜等材料无腐蚀,完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、典型用途:
导热硅胶用于芯片与散热器粘接;晶闸管智能控制模块与散热器粘接;大功率电器模块与散热器间填充粘接。
三、技术参数:
外观
白色膏状
相对密度(g/cm3)
1.60~1.70
表干时间  (min)
≤15
   完全固化时间 (d)
3~7
抗拉强度(MPa)
≥1.5
扯断伸长率(%)
≥150
剪切强度(MPa)
≥2.0
硬度(Shore A)
35~45
耐温范围()
-60~200
体积电阻率  (Ω·cm)
2.2×1015
介电强度 (kV/mm)
20
介电常数 (1.2MHz)
3.12
导热系数[W/(m·k)]
≥0.8
、使用工艺:
2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀可。
五、注意事项:
   导热硅胶施胶完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
六、包装规格:
     50mL/支,200支/箱 ;100mL/支,100支/箱。
七、贮存及运输:
八、建议和声明
建议用户在正式使用本产品之前先做适用性试验。由于实际应用的多样性,我公司不担保特定条件下使用我司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任,
用户在使用过程遇到什么问题,可联系我公司售后服务部,我们将竭力为您提供帮助。
联系人:郑祯
联系电话:0769-88888312
手机:15112798306
欢迎搜索一下“东莞兆舜”或直接复制我们的网址到搜索栏了解更多灯具用胶产品
